Deutz D6006 - Hydrauliek deutz
Ik heb een Deutz d6006 met hef maar daar wil ik een dubbelwerkende hydrauliek op maken. Er zit dus al een pomp op hoe zou ik dit het beste kunnen maken? Alvast bedankt
Vooraan rechts naast het hefblok zit iets.
Maar ik kan vanaf hier niet zien wat dat is.
Het kan een rechthoekige afdekplaat zijn.
Er kan tussen die plaat en het hefdeksel al een enkel werkens ventiel zitten.
Als de afdekplaat er af geschroefd is kun je er 1(of 2) dw blokjes bij tussen zetten met langere bouten natuurlijk en je hebt er een dw ventiel bij.
Dat dw blokje moet natuurlijk wel een bosch blokje zijn wat ook op een deutz past.
Maar dat lijkt mij logisch
@Fendt926Driver En dan veronderstel ik dat er 1 leiding als aanvoer moet zijn en de andere terug naar dezelfde maar dan als retour? Alvast bedankt
@wout-geens zeker moet jij leidingen voor druk en retour maken van het ventiel naar achter op de trekker met snelkoppelingen
@wout-geens op deze fotos verduidelijkt het iets
Foto links enkelwerkend ventiel en eindventiel op hefblok gemaakt
Foto rechts dubbelwerkend ventiel tussen het enkelwerkend eindventiel en het hefblok gemaakt
Foto links een eindblok aan het hefblok die de olie doorstroom van hef naar de olie opslag verzorgd
Foto rechts een dubbel werkend ventiel tussen het eindblok en het hefblok
@wout-geens hier zie je de slangen voor het aankoppelen achter
Slang van een enkelwerkend ventiel naar achter
Slangen van een dubbelwerkend ventiel naar achteren
@Fendt926Driver Dankje voor deze informatie. Hiermee kan ik aan de slag.
Zo ging het bij mijn D8005: helemaal links (groen) is het hefventiel. Daarop zit een eindplaat of een enkelwerkend eindventiel. Zoals hier uiterst rechts (grijs). De ventielen tussenin zijn dubbelwerkend (2x chrome-kleurig). Je kan in theorie zoveel ventielen tussenvoegen als je maar wil, als de bouten lang genoeg zijn.
Je moet alleen even zoeken welke type ventielen je nodig hebt, in mijn geval Bosch SB7, maar bij de 4 cilinder 06en zijn het andere. Weet echter niet uit m'n hoofd welke.
@KubotaB6001 Weet je toevallig of er andere hydoliek aansluiting kan zijn? Waar deze 'normaal' zit ontbreken er delen en is nergens plaats voor een aansluiting. Mvg Alvast bedankt
@wout-geens als jij een foto maakt met jou telefoon (of een paar meer) zou dat enorm verhelderend werken.
Die kun jij dan hier plaatsen bij het invulblok voor tekst
Je typt iets tekst (anders wordt de reactie niet geplaatst en drukt op het icoontje war rood omcirkeld is.
Dan vraagt die upload nieuw doe je die aantikken.
Dan selecteer bestand van ...
Ook weer aan klikken en kom je bij je fotos.
Daar kun je er 1 2 of 3 of meer van aanklikken en op selecteer drukken rechts boven in beeld en hebben wij er kijk op wat jij met jou trekker hebt
@Fendt926Driver Zal ik toevoegen. Gaat wel pas zaterdag kunnen. Ik ben daarvoor nog niet thuis. Mvg
@Fendt926Driver Foto's zijn toegevoegd. Exuseer voor het wachten. Duurde wat langer dan gedacht. Alvast bedankt
Quote Reactie van @wout-geens:
Bij jou is dus deze tekening van toepassing
Dit KUN jij aan jou trekker maken.
Het blokje op de linker foto hier onder vervangen voor een enkelwerkend eind ventiel op de linker foto hierboven.
En dan kun je er een dubbelwerkend ventiel van de rechter foto erbij tussen te maken (ook weer max 3 dubbelwerkend met de enkelwerkende er nog aan het eind bij)
Dit heb jij dus aan jou trekker..de linker foto.
En daar kun je dus dat van de rechter foto tussen bouwen en heb je een dubbelwerkend ventiel.
(Maar ook 3 dubbelwerkende max)
@Fendt926Driver Ah begin het wat te snappen. Dan zal ik eens moeten gaan horen achter zo een blokje.. Bedankt voor alle hulp 😉
Heb jij ervaring met de Deutz D6006 en hebben de trefwoorden deutz , hydrauliek , hef en pomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
