Deutz D3005 - Membraam brandstof pomp schoonmaken
Nu las ik ook dat er in de brandstof opvoerpomp ook een membraam zit die vervuild kan zijn. Is dit eenvoudig te reinigen en heeft iemand ervaring hoe?
Bijgevoegd een foto, want weet niet zeker wat de pomp is (volgens mij meest rechts).
Heb jij ervaring met de Deutz D3005 en hebben de trefwoorden deutz , gas geven , dieseltank , pomp , kopen , schoonmaken , ervaring , brandstof , reinigen , d3005 en opvoerpomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Klopt dat gelige ding is de brandstof opvoerpomp
(1 boutje in het midden ) achter dit dekseltje zit een messing zeefje , dat vaak vol vuil zit ;
(dit vangt het eerste vuil op uit de tank )
Wel een nieuw pakkinkje monteren onder het dekseltje .
Trouwens dit heb ik nog niet vaak gezien ; een opvoerpompje zit meestal andersom ; dit lijkt een beetje vreemd omdat hij "ondersteboven" zit
Wel tank kraan even dichtdoen anders loopt de brandstof er uit .
Ik zou idd zoals een aantal al zeggen t pompje er niet afhalen, gewoon dat m5 schroefje d'r uit, en schoon maken, op kramp kost zo'n setje 10 euro ofzo, afdichtingen en zeefje
De pakking van het bakje ziet er nog wel goed uit. Is vernieuwen altijd nodig?
Zo ja, weet iemand het artikelnummer van deze pakking?
Dieselfilter was overigens ook helemaal verstopt en dikke smurry in de afvoer waar het filter in zit. Dus dat is ook allemaal weer schoon.
Ook het netje om het tankdopfilter is kapot. Dus dit moet ook vervangen worden.
De huidige is VTE 441 en een vrij duur filter:
Durchmesser: 65 mm
Höhe: 108 mm
Gewinde M6
Vergleichsnummern: 1457431161, 02940248, 03387094
Als ik de vergleichsnumnern bekijk dan zou deze DISK3737 ook goed moeten zijn, maar deze ziet er wel compleet anders uit.
Op een Duits Deutz forum heeft iemand zij het met kleine aanpassing een vervanger voor zo hij daar schrijft voor ong. 8 euro . ik weet niet of de link werkt .
deutzforum.de/threads/…
Pat techniek heeft het filter 03387094 voor 28,50 ex
webshop.pattechniek.nl/brandstoftankfilter-hoogte-…
Techniek webshop zelfs voor 25,23 incl
techniekwebshop.nl/hifi-brandstoftankfilter-567997…
