Strautmann Giga Vitesse - Wagen blijft op rem staan
Strautmann giga vitesse III duo plus 2010
Onze opraapwagen blijft op zijn rem staan als je de lucht slang voor de remmerij aansluit. Trekker geeft 6 bar lucht. Iemand die weet hoe dit zou kunnen?
6 bar is nog wel krap aan.
@mdoornekamp volgens mij staat onze trekker richting de 9 bar
@mdoornekamp dat denk ik ook, zal binnenkort de dealer wel even vragen hoe je het versteld zodat er meer lucht in de ketel komt
@MtsGeerligs als je de wagen afkoppelt staat hij normaal op de rem als ik.het goed heb. Dan moet je een knop indrukken dat hij van de rem af is
Wagen lang stil gestaan? Mogelijk zijn de remmen wat stijf.
Even een keer onder de wagen kijken terwijl iemand op de trekker remt. Zo kun je zien of er beweging zit in de remboosters
6 bar is wel aan de krappe kant bij een paar keer pompen lopen de remmen al aan van de wagen, drukregelventiel mag je wel op 8,5 bar afstellen van de trekker. het kan ook zijn dat de compressor aan het einde is van de trekker. kijk ook is of er veel condens/water in de ketels zit van de trekker, kan ook al een hoop verklaren
Ik heb bij mijn trekker ook gehad . Bleek dat het ventiel van de handrem bleef hangen. Uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Zat iets roest op door vocht in het systeem. Dat kan je controleren door alles op druk te laten komen . Handrem van de trekker los en dan de gele slang afkoppelen. Dan mag er geen druk op staan
Staat je trekker op de parkeer stand? Als je hem voor of achteruit selecteert moet hij wel van de rem gaan. Zijn al meer die daar mee hebben gezeten😅
Heb jij ervaring met de Strautmann Giga Vitesse en hebben de trefwoorden trekker , opraapwagen , luchtremmen , rem , lucht en strautmann geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
