Krijg de giertank niet helmaal vol
Hallo
heb een 14 kuubs joskin tank maar krijg er maar 10 kuub in. heb bovenop de tank al een nieuwe pot op gezet met 2 nieuwe bollen,nieuwe vacuüm pomp. ook maar meteen de rubber van het overdruk ventiel vervangen. heb de distel verder omlaag gezet dat de tank verder achterover komt te staan
maar dit heeft alemaal nog niet veel geholpen.
weet toevallig iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?
mvg Jorg Corsten
Fordje4600
Heb je ergens een lekkage waar hij lucht kan aanzuigen?
jorg-corsten
@Fordje4600 er is geen lekkage de afsluiter is ook dicht achter. als we de slang van de bemesten er af halen en er een emmer water in gieten zuigt hij deze niet op
roscho
Quote Reactie van @jorg-corsten:
Als hij helemaal niks meer zuigt, heb ik het idee dat ergens een beveiliging zit die te vroeg werkt.
MaxxuM4ever
@roscho hij heeft een emmer water achter de klep gegoten om te kijken of dat die de tank in wordt gezogen bij het vullen door het andere gat onder, zo lees ik het. Op zich wel slim bedacht.
roscho
Quote Reactie van @MaxxuM4ever:
Ik dacht dat hij de slang bij een "volle" tank in een emmer water heeft gehouden en dat die al niet meer werd leeggezogen, terwijl er maar 10.000 liter in de tank zat.
Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg, maar een half verstaander heeft aan een dubbele uitleg nog niet genoeg..... Dank je!
dx11
Wat voor mest laadt je? Goed gemixt? Diepe put? Lange slang? Veel schuim? Heb je een turbovuller? Hoe meet je hoe vol hij zit?
jorg-corsten
@dx11 koeienmest mooi gemixt niet te dik niet te dun. er zit een wijzer op de tank en weeginrichting
dx11
@jorg-corsten en met water komt hij ook niet helemaal vol?
jorg-corsten
@dx11 met water het zelfde
jorg-corsten
@dx11 er zit een turbovuller tussen
spotmelker
@jorg-corsten heb je ook de mogelijkheid om buiten de zuigarm/turbovuller op te zuigen?
jorg-corsten
@spotmelker dat gaat op dit moment helaas niet omdat de bouwland bemester er aan hang maar toen die er nog niet aan hing maakte dag geen verschil
Favorit614
@jorg-corsten een ouder type joskin turbo? Had ik ook op de tank zitten. Met iets dikkere mest ging de eerste 8 tot 10 kub goed ,dan viel de druk weg ,en werkte niet meer mee. Deze heb ik vervangen door een veenhuis turbo. Deze pompt dikkere mest wel goed, zelden dat ik de tank niet vol krijg. Maar dan heb je wel aardig dikke mest.
Favorit614
@Favorit614 een drukmeter op de persleiding van de turbovuller plaatsen. Dan kun je zien wat ie doet
jammermaarhelaas
Waarschijnlijk zit ergens een luchtlek, bijvoorbeeld in de aanzuigslang of lekkende pakking tussen twee flenzen van bv een afsluiter op een buis. Daardoor gaat de mest tijdens het aanzuigen schuimen en komt tank niet vol.
Heb je al eens met een lege tank de afsluiters dicht gezet, onderdruk ("vacuum") getrokken, bijvoorbeeld -0,5 Bar, en dan de aftakas uit, trekker uit (dus geen geluiden waardoor je luchtlekken niet hoort) kijken of de druk oploopt, hoe snel die oploopt, en of je ergens een luchtlek hoort?
Op die manier heb ik bij mijn tank een lekkende slangaansluiting tussen de pomp en de vochtvanger gevonden.
Is dat dan allemaal goed, dan buiten de tank kijken, dus aanzuigslang, koppeling aanzuigslang (zuigarm?).
Mijn tank komt niet vol met de oude slang vanwege scheurtjes in de slang (ouderdom, hard geworden), andere slang er aan, en tank wel vol. Ook kan de slangkoppeling lekken op een las (het vaderdeel wat aan de zuigslang zit).
Derkmax
Hoeveel duims aansluiting, en hoe lang duurt het dat de tank vol is ?
hoekske
Draait je turbovuller wel de goede kant op?
radium45
@hoekske Dat hebben wij al eens gehad met een nieuwe double twin van kaweco. ding pompte ook voor geen meter, dit bij de technische dienst aangekaart of die navuller wel goed om liep.. Neh dat was totaal onmogelijk en ze keken ons aan met een blik.. Maar, wij dus toch de olieslangen omgewisseld op de hydromotor en ineens had je geen tijd meer om een sigaretje te draaien...
hoekske
@radium45 ja dat verschil merk je wel. Je verwacht het alleen nie as ie draait da die verkeert draait😅
fendt308-driver
Turbovuller kan ook nog te zacht draaien (doet ie zn werkt niet goed)
Of te hard ( gaat het schuimen in de tank)
Heb je al lang last van dit probleem of is het recent begonnen?
jorg-corsten
@fendt308-driver is eigenlijk recent begonnen uit de put was altijd al wat lastiger maar uit de mestsilo kreeg ik hem eerst vol tot 14 kuub maar dat hout nu ook op bij 13 kuub
sjuu
Is je hydromotor van je turbovuller niet inwendig lek. De meter staat bij ons op 190 bar met vullen.
jorg-corsten
@sjuu heb er geen drukmeter op maar dat kan ik wel is maken idd
fan van trekkers
Heb je een zuigarm? De draaischijven kunnen versleten zijn waar hij valse lucht zuigt. Verder goed checken op valse lucht zuigen. Slang kan ook lek zijn of idd pakkingen wat eerder ook al genoemd werd. Misschien de tank goed op vaccum en een bol onderin de zuigarm, trekker uit en goed luisteren of hij nergens valse lucht zuigt. Met de veenhuis van ons moet ik er ook goed verdacht mee zijn
deJong
@fan van trekkers te veel vet erin gepompt. Dan daan de keringen eruit🫣
fan van trekkers
@deJong ben er bang voor dat dat bij ons door de turbovuller is gebeurt. Tank in de bol en turbovuller drukt door tot de wijzer zegt “vol”
johndeere6230
Aangezien het een joskin is, heb je dan zo’n kijkbuis waar je kunt zien of die vol zit? Zo ja, kun je tijdens het laden zien dat er een dikke kraag schuim op zit?
Keer op persen zetten en daarna weer op zuigen werkt ook niet?
En zet je de turbovuller direct aan? Of pas als je de eerste m3 in de tank heb zitten?
fan van trekkers
@johndeere6230 waarom pas de turbovuller aan als de eerste kuubs er in zitten? Heb jij dat met de veenhuis?
johndeere6230
@fan van trekkers
Weet ook niet precies, schijnt te helpen. Hadden ze het toen in Duitsland bij de huurtank over.
Die Veenhuis begint ook niet direct, gaat ook wel even klein minuutje over voor die begint. Maar dan staak de tank ook te dansen
fendt308-driver
@johndeere6230 iets minder toeren maken in het begin, bij ons is de zuigarm al een keer afgescheurd door dat dansen
johndeere6230
@fendt308-driver
Afgescheurd ja? 😅
Heb hem altijd op 800 omw en als de tank 3/4de vol zit laat ik hem stationair verder vol drukken met de turbovuller en de vacuumpomp ook nog aan om geen druk in de tank te krijgen 😅
jorg-corsten
@johndeere6230 als ik de druk er af laat en weer opnieuw vacuüm ga zuigen dan kom ik bij 12 kuub daarna schiet de boler weer boven in
johndeere6230
@jorg-corsten
Wel weer 2 kuub meer dus. Heb je er dan geen schuim op zitten?
Draait de turbovuller niet te hard? Lijkt mij dat je dan ook schuimvorming krijgt/ je de mest meer uit elkaar trekt en daardoor de bal er eerder voor schiet.
jorg-corsten
@johndeere6230 zit geen kijkbuis op
jorg-corsten
@johndeere6230 ja met de turbo vullen heb ik al vanalles geprobeerd pas aan zetten als de tank bijna vol is en als de tank half vol is rustiger laten draaien en sneller maar nauwelijks verschil
Favorit614
@jorg-corsten op welke plek heb je de turbovuller zitten?
op de kop vd zuigarm , of verder in het systeem?
De turbovuller , zo kort mogelijk bij de put , is wenselijk. bij mijn tank heb ik hem laten verzetten naar de kop van de zuigarm , deze hadden ze vlak voor de snijkast gezet, waardoor de turbo een te grote afstand moest zuigen. Een jaar of 2 later heb ik de Joskin turbo vervangen door een Veenhuis.
tractorfan.nl/picture/231732/…
tractorfan.nl/picture/812579/…
Mooi om te proberen , zuig de tank eens vol tot 10 kub mest. Dan bij de sloot of een hele dunne kelder volzuigen. Lukt dat wel , geef de turbo maar rap een schop.
jorg-corsten
jorg-corsten
@jorg-corsten er zit een buis tussen de linkse en rechtse afsluiter in de tank de mest gaat met een buis naar voren waar het monsterkabinet zit en dan de tank in heb nu een slang aan deze buis gemaakt in de tank zodat de mest naar achter geblazen word en niet naar boven komt waar de bol zit maar dit werkte ook niet
hans-hans
Je kunt ook leeg en vol over de weegbrug rijden en verschil bekijken
hans-hans
@hans-hans wat je kunt zien is hoeveel mest in de tank achterblijft als je weet hoeveel de tank met bemester leeg origineel weegt (kan dat de tank niet helemaal leeg wordt)
het is waarschijnlijk valse lucht bij de turbovuller maar kan ook beide
mdoornekamp
Probleem/oplossing zit ergens bij de Turbo vuller. Op vacuüm krijg je zo'n grote tank sowieso moeilijk vol
hermanjohndeere
@mdoornekamp moet wel kunnen wij krijgen onze 36 kuubs transporttanken ook rond vol. Tenzij de stront echt dik word
mdoornekamp
@hermanjohndeere
36 cubs
Met vacuüm? Meestal zit daar een Borger pomp op
hermanjohndeere
@mdoornekamp onze eigenbouw tanken zit vacuum en turbovuller. Zijn ook slaggie dikker als een vrachtwagenoplegger
Wouterdeutz
Draait de turbovuller wel de goede kant op? heb al eens gehoord dat ze de LS slangen verkeerd om aangesloten hadden toen kregen ze de tank ook niet vol
Derkmax
Iedereen denkt mee, maar de topicstarter reageert niet meer..
mdoornekamp
@Derkmax is ook geen echte Tractor Fan'r. Waarschijnlijk wanhopig op het web zoekende naar een oplossing.
dennisbouter
@mdoornekamp nou 38 min geleden heeft hij nog gereageerd
hummy
Als er 4 cuub grond in zit krijg je er ook maar 10 cuub in
Favorit614
Quote Reactie van @hummy:
Dan heeft de tank een "leeg" gewicht van ca 6 ton meer. Met een weeginrichting lijkt me dat stug.
Hebben de trefwoorden joskin , giertank , pomp , tank , rubber en vervangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
