Ford 3000 - Veiligheidsschakelaar in de versnellingsbak
Heb jij ervaring met de Ford 3000 en hebben de trefwoorden trekker , ford , versnellingsbak , versnelling , starten , montage , bouwjaar en contact geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
schakelaar is NO (Normally Open) (maakcontact) en dus geen NC (Normally Closed) (Verbreekcontact) wat alleen in neutraal bediend wordt want:
Veiligheid- Raakt een kabeltje los is het continu open en bij een NC (dat betekend open contact in neutraal) zou de tractor altijd starten.
Eenvoud- simpelweg de kabel met het startsignaal door de schakelaar laten lopen doet het systeem werken.
en ter bevestiging,
de oplossing- als je een schakelaar overbrugt door hem kort te sluiten (verbinden) is het een maakschakelaar (NO). aangezien die in rust (H-L) nog steeds werkt. een verbreek (NC) zou het circuit dan coninue verbreken omdat die in de bediende stand juist wordt onderbroken. deze soort komt vooral voor bij noodstopen, reset- en stopdrukknoppen.
