Fendt 612 - Elektrische problemen en schema’s
Weet iemand waar het remcontact zich bevindt bij een 612lsa E van het bouwjaar 1991? Stoplichten werken namelijk niet.
Ook start mijn trekker niet meer als ik de koppeling indruk, dus is het startonderbreker contact stuk? Waar bevindt deze zich en waar kan ik dit nog bestellen.
Bedankt
Startonderbreker zit bij de koppelingspedaal onder het dashbord.
Beide kabeltjes doorverbinden en weer testen.
Als die dan nog niet start kijken hoeveel volt je krijgt op de startdraad van de startmotor
@Fendt926Driver
Heb de kabels met elkaar verbonden maar nog altyd niets. Gaat dit eerst over een relais ?
@senne-533 als hijdan nog niet start zit het niet in het start relais....
@Fendt926Driver
Alle relais werken
@senne-533 dat kan zijn.
Maar boven de accu zit de startmotor.
Zorg dat de trekker vrij staat en op de handrem.
Zet een draad op de plus en op de startstroom van de startmotor.
Start de trekker dan?
Zo ja meet de stroom sterkte van jou start kabeltje vanaf het startslot.
Dus hoeveel volt..
Onder de 10 volt op de kabel start de startmotor niet
@Fendt926Driver
Er komt niets van volt op toe. Contactslot is uitgemeten en werkt nog perfect. Nu weet ik niet waar ik nog zou kunnen meten of zoeken
Quote Reactie van @senne-533:
Ik weet niets over jou technische kennis.
Dus.
Je draait het startslot om op starten en meet dan of er stroom op dat draadje komt toch??
Even op de plek op het startslot een kabel van 2m lang aansluiten en buitenom naar de startmotor zetten en kijken of die wel start.
Dan zou je een kabelbreuk in de startkabel kunnen hebben
@Fendt926Driver heeft een 600 een stop magneet.
Of gaat hij *handmatig* uit.?
@deJong hij gaat handmatig uit met het bekende rode stop trek knop
Hier te zien in de 312...
Zo zit het ook ongeveer in de 612
@Fendt926Driver ah oké. Anders kan de motor wel rondgaan maar dan start hij niet met een defecte stopmagneet/kabel.
Dan moet je inderdaad de startonderbreker op het koppelingspedaal doorverbinden. Zodat je die uit kunt sluiten en hem ff op de startmotor proberen te starten. Dan weet je of de bekabeling of het contactslot naar de start motor defect is als hij start.
Kun je dan de startmotor en accu even controleren. En de aansluitingen massa e.d. even proper maken kijken of alles wel goed contact maakt.
@Fendt926Driver
Startkabel die naar de starter gaat vanuit het contactslot is niet onderbroken.
Nu zie ik wel dat er op pin nr 17 geen kabel aangesloten zit op mijn contactslot.
Hoe werkt deze elektronica, gaat dit eerst nog over een relais om te starten?
Remcontact zit midden onder de stoel tegende voorkant aan bij de remkracht verdeler.
Is zonder stoel uirhalen niet bij te komen.
Maar 1 voordeel de stoel pak je er redelijk makkelijk uit
Zit nog startveiligheid op pto hendel
@Fendttrisixfan ja klopt. Als je pto hendel aan staat start je trekker niet
@Fendt926Driver dat zou een mooie stunt zijn alles nagekeken en dan heeft iemand per ongeluk de pto op standje ' ingeschakeld' gezet 😄
@Fendttrisixfan
En waar zit het veiligheidcontact aangesloten van de pto ?
@senne-533 is een contact dat bij de pto hendel zit
Is het dit contact ?
@senne-533 ja denk het wel
@Fendttrisixfan
Heb nu alles gevonden omtrent start met alle startonderbrekers.
Nu ben ik opzoek naar de werking van mijn voorlichten, zijn die geschakeld over een relais?
@senne-533 ja gaat via relais onder dashbord
Dat is het contact van de diff inschakeling volgens mij
@Fendt926Driver het moet in ieder geval van de pto hendel komen, maar voor diff zit er inderdaad een gelijkaardig contact in
@Fendttrisixfan en die onderbreker op de aftakas hendel is over de massageschakeld.
Op de zwarte is van alles door de vorige eigenaar gesloopt.
En de originele hendel van de aftakas zit daar ook niet meer in.
En hielden we het kabeltje aan de massa met starten.
Later hebben we er een druk knopje tussen gemaakt.
Moeten we nu voor het starten indrukken
Heb jij ervaring met de Fendt 612 en hebben de trefwoorden trekker , fendt , koppeling , fendt 612 , bouwjaar en contact geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
