Lamborghini r904 oliedruk zakt bij volgas
Hallo
Vandaag eens een rit gedaan op de weg met men lambo
Maar eens hij warm heeft zakt de oliedruk bij volgas, op stationair is de oliedruk ook lager als normaal,
Is de olie te dun?
Weet niet wat voor motorolie erin zit.
Er zit geen diesel in de olie, en de olie ruikt normaal.
Als je bij warme motor de peilstok iittrekt is deolie heel erg dun, bijna waterig.
Ien op een sticker op de trekker staat de olie
Mil L 2104 b voorgeschreven.
Nog nooit van gehoord is gewone 15w40 ook goed als ik de olie wissel?
Mvg jelle
vanheule
Met zakken bedoel ik niet in het rood maar bijna
joop-same
@vanheule Er kan gewone motorolie in 15 W 40 met een Mill. specificatie L 2104 dit is een gewone motorolie voor diesel motoren.
En dan met een meter de druk koud en warm opmeten, mag warm ongeveer 1 bar minimaal en max 4,5 a5 bar.
Ik zou er eerst nieuwe olie opdoen lijkt wel op verkeerde of verdunde olie.
Huuuuub
Hoeveel oliedruk heeft die, warm en koud?
En werd de tractor voorheen ook warm? of alleen kleine stukjes?
Het is natuurlijk normaal dat als de olie warm word deze dunner word, en dus ook minder oliedruk voorhanden zal zijn.
vanheule
@Huuuuub normaal deed ik hier op het hof klekne werkjes met een bakje erachter, en soms eens weide bloten of hooi schudden, dus erg warm werd die nooit, maar denk dat de olie te dun is als ik vergelijk met de andere trekkers bij warme motor.
Huuuuub
@vanheule Hoeveel bar oliedruk heb je dan warm en koud?
vanheule
@Huuuuub met een drukmeter heb ik nog niet geprobeerd
Huuuuub
@vanheule
Hoe weet je dan dat de oliedruk lager is?
vanheule
@Huuuuub metertje op dashboard
vanheule
Staan geen bars op enkel groen en rood
Hebben de trefwoorden trekker , lamborghini , sticker , motor , oliedruk , 15w40 , motorolie , diesel , volgas en peilstok geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
