Case International 856 XL - Gezocht ondertrekhaak met kieper knobbel
Ik zoek een ondertrekhaak met kieperknobbel en een zwaailat, heeft iemand nog wat liggen?
Van der slikke in de NOP even contacten, gegevens staan wel op www.fassaertmachines.nl.
@MaxxuM4ever ik heb een bericht gestuurd, dankjewel
@brauheist en anders Meekes in Groenlo
@redeagle14 contratec werkendam
@Koiter daar ligt alleen het het gedeelte waar je de zwaailat mee borgd dus hou ik even in gedachte, toch bedankt
@brauheist heb je alleen op de site gekeken of ook gebeld? Want er is veel meer dan op de site staat
@Koiter oh dan stuur ik die ook even een bericht, idd alleen op de site gekeken
@redeagle14 bericht gestuurd bedankt
@brauheist ik heb zelf n 1056 daar heb ik n trekbek frame van pateer op zitten voor hoogte verstelbare boven trekhaak en kipperknobbel met lat gekocht en pas gemaakt ik vindt dat veel makkelijker en mooier dan wat origineel is enige is dat dat die verder van de trekker afzit dus met n dumper er achter zit t gewicht verder van Je as af maar kan wel beter haaks om nu met de kipper
Ik wil toch iedereen hier even waarschuwen. Onder mijn 1056 zat een zelf gelaste kipperknobbel frame van iemand onder. Maar de kipperknobbel zelf is met een zware vracht afgebroken en ben op een haar na mijn kipper niet verloren. Nu wil ik niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn die zelf gemaakt worden. Maar ik zou er met een grote boog omheen gaan want het is een enorm risico en ben hier ook enorm van verschoten. Altijd een originele kopen
Hier een filmpje van mijn knobbel
@Yanmarthomas hier zit wel heel weinig las op. Zelfgemaakt is niet per definitie slecht toch? Vaak wordt het zelf van dikker staal gemaakt dan nodig is is mijn ervaring en een slechte las zie je ook vanaf een kilometer.
Heb je deze knobbel vast gelast of er een andere onder gemaakt?
@MaxxuM4ever waar je op kijkt is de slijtring. Onder zat hij helemaal goed gelast maar gewoon losgebroken. Ik ben het vertrouwen in zelf gemaakte kipperknobbels helemaal kwijt geen haar op m’n hoofd die er aan dacht om deze opnieuw vast te lassen. Het staal is ook van slechte kwaliteit je slaat er met een hamer zo een buts in…. Dat is met de originele wel anders… Deze is oud ijzer en er zit een keurig originele onder 😉😊
@MaxxuM4ever en ik geloof ook best dat er goeie zelfgemaakte kipperknobbelframes zijn. Maar ik ben zo erg verschoten hiervan dat ik er ver van weg blijf. Moet er niet aan denken om net zoals in mijn geval een kipper van 26-27 ton te verliezen…..
Het valt niet mee, voor ik de tractor kocht stonden er 3 te koop nu niet meer te vinden.
Ik weet de juiste Duitse benaming niet, zou het zoeken daar ook wat makkelijker maken
@brauheist valt inderdaad niet mee. Ik heb ook even bij Contratec gewacht op een originele maar die had ie vrij snel van een sloper…. Heb je Frank al gebeld?
@Yanmarthomas heb mail contact gehad, wel een handgreep voor de deur bij Frank kunnen krijgen.
Voordat ik de tractor kocht stonden er 3 te koop dus ik dacht dat moet geen probleem zijn.
Hallo, vraag eens bij RUVABA in oirschot. Die heeft veel liggen van IH
@county854t heb ik al gedaan, toch bedankt
Elm bleiswijk mischien? die hebben ook bergen spul liggen.
@pizza power kan ik ook proberen, dankje
@brauheist
Garage Dijkhuizen in Niebert, Arjan Wolfs in Alteveer of Mulder Geesbrug proberen.
Heb er een kunnen bemachtigen, bedankt voor het meedenken allemaal.
Alleen nog een zwaailat
@brauheist
Brede plaat laten snijden met een staart, bek oplassen en gaten maken. Veel sterker dan zo'n zwaaihaakje
@mf 6150 komt alleen maar een minigraver op
marktplaats.nl/v/zakelijke-goederen/…
Heeft alleen bevestiging voor hulphefcilinder.
@Corne S ik ben de hoogste bieder. Maar heb er in principe al een
@Corne S nee klopt ga het nog zeldzamer maker haha, die hulp cilinder maal ik wel iets voor. Mss dat ik de plaat van de hulp cilinder tegen het onder trekhaak kan zetten, en anders even om lassen
@brauheist
Volgens mij is bij mij de ondertrekhaak in de advertentie wel een stuk langer dan die van mijn 856xl. Daar zit hij vast met een pen in het achterste gedeelte. Als je sensodraulic hebt, heb je aan de onderkant namelijk de trekkrachtmeting zitten van de hef.
@Corne S klopt, ik moet even kijken of het allemaal gaat passen, volgensmij zit bij mii ook het aftakas huis een stuk naar achter
Ik heb er een en nu bezig het passend te maken, ik moest het trekhaak wat aanpassen omdat bij mij het huis van de aftakas verder uit de achterbrug steekt maar nu zit ik op het punt waar ik bang voor was, of er wel een kieper op past. Kan iemand voor mij de hoogte van een trekoog opmeten? Ik heb nu krap 40 mm vanaf bovenkant knobbel tot onderkant aftakashuis. Er staan er veel te koop maar kan geen hoogte maat vinden.
@brauheist heb hier een 745 xl staan.
Kipperknop zit 13 cm op het hart 13cm achter het uitstekende aftakas huis
Zo zit de trekhaak vast aan de achterbrug
44cm van grond tot oplegplaatje van de kipperknop op 16.9R34 achterbanden
Als je terugmeet zit de stang over de kipperknop met de bovenkant 10cm onder de 540 toeren aftakas
Ondertrekhaak zit op 40cmvan de grond
@Fendt926Driver bedankt maar ik bedoelde een trekoog die aan een kieper ofzo zit🙊 bij mij zit het aftakhuis verder naar achter, het frame is hetzelfde als op die 745. Ik heb nu tussen kieperknobbel en aftakas huis krap 4 cm en ik vraag mij af of ik er dan nog fatsoenlijk iets aan kan krijgen. Ik zoek dus de dikte van een trekoog
@brauheist ok.
Hierbij wat maten.
Officiele alasco dumper trekoog.
3cm dik aan de trekker kant
Een rond oog van een bsa giertank ook 3cm dikte aan het eind
Maten
Nieuwe fendt kipperknop.
Knop is 45mm dik.
En achter de knop tot achterwand is 50mm
Maten
Trekoog is al 60mm dus met een 45mm knop al 15mm speling.
Met de 30mm dikte heb je al zeker 45mm vrije ruimte achter de knop nodig
@Fendt926Driver dankjewel, zijn zo een beetje 30 mm dik dan moet dat net gaan maar wel voorzichtig aankoppelen voordat ik de achterbrug in puin rijd. Ik wil er max een 8 tons kar achter dus die zullen ook niet dikker zijn als 30
@brauheist maar 5cm verder naar achteren kan toch ook geen kwaad?
Draait ook makkelijker.
Een dissel op een kipperknop vindt ik vaak snel tegen de banden lopen met draaien.
Dan is het op de ondertrekhaak veel fijner rijden
@Fendt926Driver verder naar achter of voor is het probleem niet maar het trekoog van bv een kieper over de knobbel heen schuiven heb ik nu 4 cm voor, dat kan ook niet anders of ik moet zelf een frame maken
@brauheist dan moet het kunnen. 8 tons kippers zijn ook de wereld aan oplegdruk nog niet.
Maar niet elke kipper heeft een rond oog.
Scharmuller ogen zijn nieuw 47mm.
Dat gaat heel krap worden op een 45mm kipperknop.
Of heb je de zwaailat er ook wel bij?
@Fendt926Driver die moet ik nog een vinden maar ik ben er niet zo weg van kiepers in zwaailatten te hangen
Quote Reactie van @brauheist:
Mijn 20m³ giertank met 7 ton oplegdruk ligt nog op een zwaailat met kogelkop..
@Fendt926Driver ja maar zijn die zwaailatten niet wat dikker als er bij mij op past? Ik heb ook het idee dat het ten nadele is van rij comfort
Als het goed is past er bij jou een 40mm dikke lat in.
Bij mijn fendt ook.
Maar van de 745 is die 80mm breed en bij mijn fendt die van de kogelkop 350mm breed. De volle breedte van de ondertrekhaak
Maten
Bij de 745 zit de aftakas dekplaat ook 3cm achter de achterbrug.
Tussen de kipperknop en de beschermplaat erachter zit 60mm
En tussen die beschermplaat en de aftakas afdekplaat zit nog weer 45mm
@Fendt926Driver klopt, bij mij zit die een stuk verder 15 cm uit de achterbrug denk ik. De plaat op het kieper frame (doorrijd beveiliging?) zit al onder het aftakas huis
@brauheist ok. Dat is al een heel verschil inderdaad.
Succes met aanbouwen.
Die plaat is wel belangrijk met remmen en een iets uitgelubberd oog dat die de aftakas dekplaat niet raakt.
En als je nog maten nodig bent ramnel je maar
@Fendt926Driver in principe is het zo wel duidelijk, vanuit gaande dat de karren die erachter kunnen geen oog hebben dat dikker als 30 mm. Alleen altijd met aankoppelen opletten dat ik nu niet tegen de achterbrug rijd.
Wou het graag even weten zodat ik alles kan monteren voordat ik alles moet aanpassen
Nogmaals bedankt
Als jij de zelfde kipperknobbel als mij hebt pas het net. Maar je hebt geen 1.5 cm over…… ik heb ook een enkele stomp op de 1056 dus zo’n zelfde lange kast als jij. Als je de zelfde frame hebt past het allemaal net…
@Yanmarthomas ik zorg dat ik met het aankoppelen van een kipper altijd met z’n 2en ben. Want in je eentje vind ik het haast geen doen en je rijd zo alles kapot
@Yanmarthomas ik heb die aanrijd plaat moeten inkorten zodat die onder dat huis past.
Geen idee of hier ook andere voor waren?
In principe is het ook nog wel zelf te maken en dan de knobbel verder naar achter
@brauheist klopt heb ik ook moeten inkorten, er zijn wel originele kipperknobbels voor een trekker met 1 aftakas stomp en die lange kast. Maar zie je bijna of nooit…… enorm zeldzaam, ik zou hem mooi zo laten want het gaat allemaal wel, je moet enorm voorzichtig zijn met aankoppelen.
@Yanmarthomas duidelijk, ik had meeste zorgen om het aankoppelen
@brauheist hij ziet er exact het zelfde uit als mijn kipperknobbel frame die er laatst origineel onder gekomen is dus ik denk dat dit helemaal goed komt 👌
@Yanmarthomas is jouw achterbrug niet breder?
@brauheist zou het niet weten. Zover mij bekend is passen de kipperknobbels die ik heb tussen de. 745 en 1056 series…. 1255 en 1455 is anders. Maar kan het fout hebben hoor….
@Yanmarthomas geen idee wel benieuwd naar het antwoord
@Yanmarthomas heb jij ook een hulpcilinder?
@brauheist yes die heb ik
@Yanmarthomas heb jij die plaat daarvan gewoon tegen het trekhaakframe gezet?
@brauheist klopt ja, was even puzzelen om het trekhaak frame tussen de achterbrug en die plaat van de hulp cilinder te persen met een krik. Maar het ging. Zal straks even een foto maken hoe het nu zit.
@Yanmarthomas ik heb het ook zover zitten maar tis geen leuk werkje in je eentje... had nog bouten m16 bij besteld maar blijkbaar is het ander draad wat er in hoort
@brauheist
Het is unc draad, maat weet ik niet. Dopmaat 24 mm.
@Corne S klopt had m16 besteld en als je ze langs elkaar houd is het draad net iets anders
@brauheist
Eigenlijk zijn alle bouten die in het gietijzer zitten UNC-draad.
@Corne S oke weer wat geleerd bedankt
@brauheist draad is 5/8
@Yanmarthomas waar je de in pin steekt onder de achterbrug, die zit niet vlak tegen de achterbrug toch?
@brauheist wat bedoel je precies?😅
@Yanmarthomas waar je de zwaailat inschuift en dan dat stuk ijzer waar je m in borgd met een pin.
In mijn beleving moet en kan deze niet strak tegen onderkant achterbrug
@brauheist ik zal dadelijk even een foto of filmpje maken hoe dit bij mijn case zit..
@Yanmarthomas dankje, hij zit er idd niet strak tegen aan wat ik zie
@Yanmarthomas
Zit die pin van de zwaaihaak in een apart 'frampje' tegen de bak? Of is het verbonden met achterste frame?
@Corne S apart
@Corne S wel verbonden met 2 bouten maar het frame zelf is apart
Duidelijk. Bij mij is het 1 geheel en trekt de lat aan het frame.
Heb jij ervaring met de Case International 856 XL en hebben de trefwoorden case , gezocht , zwaailat , ondertrekhaak , Case international en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
