Renault 461 - Hydrauliek olie peil controleren
Kan iemand aangeven waar hydrauliek olie peil gecontroleerd kan worden bij een Renault 461? En waar kan de hydrauliek olie gevuld worden. Zou helemaal mooi zijn als iemand weet waar handleiding van deze tractor te krijgen is. Groeten Wijnand
Ter hoogte van de rem pedalen zit een vierkant plugje in de bak geschroefd.
Draai deze er uit.
Vullen doe je boven op de versnellingsbak waar een grote zes kantige dop zit
Komt de olie uit het gat lopen waar het plugje zit dan zit er genoeg in.
Zo rond de 25 liter
Bedankt Ferdinand, zit dit schroefje om peil te controleren ter hoogte van rempedaal of lager? Onder de vloerplaat van de cabine? Groeten Wijnand
Het is een Renault 461 met originele voorlader. Zit dit schroefje dan misschien ergens anders?
Waar zit dit vierkant schroefje? Boven bij rempedaal
Of onder ?
@Wijnand73 het plugje zit ca 15 cm recht boven de as waar je rempedalen op draaien.
Super, bedankt. Ik ga daar kijken! Groeten Wijnand
Heb jij ervaring met de Renault 461 en hebben de trefwoorden olie , renault , tractor , hydrauliek , hydrauliekolie , hydrauliek olie , controleren , Mooi zijn , Handleiding en peil geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
