Deutz D55 - Maximale hydrauliekopties op standaard ventielenblok van Deutz D55
Ik heb een deutz d55, en wil graag weten wat de maximale hydrauliekopties zijn. Daarmee bedoel ik hoeveel enkel/dubbelwerkende ventielen op mijn standaard bosch ventielenblok kunnen.
Hierbij de foto's
Typeplaatje pomp
Modulair bijzetten. Je hebt ventielen van de Bosch SB7 familie nodig. De enkelwerkende is een 'endplattenventil', die hou je aan de buitenkant. Je kan er zoveel bijzetten als er plaats is tussen liftblok en spatbord. Bij de D8005 zijn er dat twee DW en dan dit eindventiel, bij m'n D5505 heb ik enkel zo'n eindventiel, maar ik wil het gerust wel eens meten. Granit Nr 85219002 zijn de DW ventielen.
@KubotaB6001 Wat bedoel je met modulair bijzetten?
@deutz7006SA Je kunt de drie bouten in het laatste ventiel losdraaien, dan krijg je allemaal losse blokken waarbij elk blok een ventiel is. die blokken kun je bijbestellen en met langere bouten weer aan de trekker vastzetten en zo krijg je meer ventielen. Die blokken zijn dus als het ware losse modules, vandaar modulair.
@deutz7006SA zo zit het bij de 06 serie.
Maar bij de 05 is de theorie hetzelfde
Deze foto geeft aan wat er mogelijk is.
Eind ventiel los draaien.
Langere bouten monteren en 1 2 of 3 ventielen er tussen plaatsen.
Bij elk ventiel extra moeten de bouten vervangen worden voor steeds een (plusminus) 5cm langere versie
@KubotaB6001 Wat kost dat zo'n beetje?
Quote Reactie van @deutz7006SA:
Kun je net zo duur maken als je zelf wilt
kleinanzeigen.de/s-bosch-sb7/k0/
Bij meindertsma agri parts staat een 3 stuks van 2 keer ew en 1 keer dw.
Ben je voor een 350 totaal aankoop klaar.
Denk ik.
Moet je de bouten en hendels en leidingen en koppelingen er nog wel bijkopen.
Hoe meer je zelf kunt hoe goedkoper het wordt
@Fendt926Driver past dat ook op een deutz d6006?
@vanheule voor zover mijn deutz kennis nog werkt niet (rij al 33 jaar fendt 17 jaar ervoor deutz.....)
De 06 heeft de sd60 ventielen nodig.
Maar je zou meinderts agriparts eens kunnen bellen of ze nog wat liggen hebben van demontage
@deutz7006SA dacht een 350 ex btw voor het ventiel, dan nog leiding, hendel, afdichtset, bouten en snelkoppeling. Werkuren niet te vergeten als je het laat doen. Hydraulica kan een kostelijke hobby zijn
Ik heb dezelfde ventielen op mijn 9006 (met oude 05 hef), ik heb er 3 naast elkaar en dat gaat prima. Op de 6206A heb ik er zelfs 4 en dat gaat ook. Setje langere bouten en het werkt
Heb jij ervaring met de Deutz D55 en hebben de trefwoorden deutz , ventielen , bosch en ventielenblok geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
