Tractor vliegt spontaan in brand terwijl Deurnese boer erin rijdt, hoge vlammen verwoesten voertuigvastgereden
DEURNE - Een tractor is woensdagavond spontaan in brand gevlogen, toen een boer er in Deurne mee over zijn land reed. Het landbouwvoertuig stond al snel in lichterlaaie. De brandweer heeft de brandende tractor aan de Dolstraat geblust.
Mario-fransen
Was een mooie 6 serie 14 of 15. Toevallig zag ik hem om 21.45 nog bezig. Dat ik nog denk….nette trekker nog.
RVM
@Mario-fransen is dat bij d’n rauwe?
angelo-nabben
@RVM ja😃
Mario-fransen
@RVM is bij Jan broer van Jos 1 straat eerder( het ouderlijk huis)
Mario-fransen
Als ik de trekker zo zie denk dat ie nog wel te redden is.
Wel leuk voor de kenners de reclame vd vorige eigenaar staat er nog op. Wie weet nog wel een bekende trekker van een TF er.
+8
MaxxuM4ever
@Mario-fransen nou @tone29, je volgende project.
tone29
@MaxxuM4ever kan mooi haha. Zou het zo weer opnieuw doen
radium45
Ik heb sinds kort een fatsoenlijke brandblusser gemonteerd, ook in de bedrijfswagen. Lijkt mij verschrikkelijk dat je machteloos moet toezien hoe jouw voertuig afbrand.
nhmonteur
@radium45 ook de juiste brandblusser gemonteerd?
walker1
@radium45 voor een klein beginnend brandje prima, maar dat bluspoeder vreet ook alles aan en dan kan je er later nog een hoop werk mee hebben.
De verzekering kan het soms ook eisen, dat je een blusser hebt.
Mr deere
@walker1
Ik denk dat brand harder vreet en je meer werk geeft
@Mr deere
Brandschade kan je zien. Aantasting door bluspoeder zie je als het te laat is. De meeste fijne electronica is afgeschreven als het in contact is gekomen met bluspoeder.
Kramer U800
@Fast Eddy Een brandblusser in de vorm van een CO² of een schuimblusser is beter voor je tractor dan een poeder blusser ga ik van uit.
@Kramer U800
Inderdaad een CO 2 blusser heeft geen gevolg schade een schuimblusser een beetje en een poederblusser heeft veel gevolg schade. En poeder heeft nog een bijwerking op de mens. Namelijk een laxerend effect bij veel inademen van het bluspoeder.
CO 2 blussers willen ze er uit hebben in verband met de belasting voor het milieu en omdat ze als gasfles gekeurd moeten worden.
Kramer U800
@Fast Eddy Oké, ik ben toch van plan om een CO² blusser in de Kramer te monteren, en dan gelijk een van 5 kg. Met schuim heb je natuurlijk als nog een ravage.
@Kramer U800
Schuim is niks anders dan dikke zeepsop. Nadeel van schuim is dat het standaard niet vorstbestendig is.
walker1
Quote Reactie van @Fast Eddy:
Verreweg de meeste branden met landbouwmachines zijn in de zomermaanden en dan vaak maaidorser, balenpersen. Combinatie van warm en droog weer, droog hooi, stro, erg warme machines met veel olie. Juist die machines staan in de winter toch stil, dus is schuimblusser prima voor. Moeten ze wel binnen in vorstvrije loods staan.
@walker1
Je zegt het zelf al.
Zo`n blusser kan kapot vriezen. Vaak is dit op te lossen door er een beetje anti-vries aan toe te voegen.
walker1
Je zegt het zelf al.Zo`n blusser kan kapot vriezen. Vaak is dit op te lossen door er een beetje anti-vries aan toe te voegen.
Wat ik bedoel is dat de meeste branden in het oogst, hooi/stro seizoen plaatsvinden en daar die schuimblussers het meeste zin hebben en op zulke machines niet kapot vriezen, want die worden in de winter toch niet gebruikt
Kramer U800
@Fast Eddy Dat is zo. Maar bij CO² kan de sproeier toch ook bevriezen met extreme kou?
@Kramer U800
Een CO² blusser heeft een andere bluspijp dan een schuimblusser. Bij een CO² blusser moet je wel je handen op de juiste plekken plaatsen. Anders kan je bevriesings blaren krijgen.
walker1
@Mr deere Als het goed verzekerd is, dus ook tegen brand, dan kan je de boel beter helemaal laten uitbranden.
Mr deere
@walker1
Een moderne misschien. Maar ik denk dat je met de dagwaarde van een een 615 net een miniatuur terug koopt
walker1
@Mr deere nou ik zie dat ze er soms nog absurde bedragen voor vragen en geven. Maar grote kans dat zo'n trekker enkel maar wa verzekerd is.
Quote Reactie van @Mr deere:
De dagwaarde van een 615 zal rond de 25.000 lopen. Het lijkt erop dat deze ook nog duospeed heeft dan ga je vlot over de 30.000
agroservice
@Fendt926Driver vaak is volgens verzekeraars zoiets afgeschreven, en keren ze een paar duizend uit. Met een taxatie rapport erbij kun je dat wel voorkomen.
@agroservice bij mijn verzekeraar wordt er aan elke trekker een vervangingswaarde gezet.
En bij brand krijg ik de waarde uitbetaald van een vervangende trekker qua bouwjaar en uren.
agroservice
@Fendt926Driver ozo ja. Hier wilde de verzekeraar dat ik de machines (ook niet agrarisch) liet taxeren door een onafhankelijk expert. Alleen zo kon ik uitsluiten dat ik de waarde zou krijgen die de machine waard was
Quote Reactie van @agroservice:
Hier alleen de trekkers die duurder zijn dan de marktwaarde mogen we laten taxeren om meer te krijgen dan de dagwaarde
agroservice
@Fendt926Driver wel slim om idd meteen de vervangingswaarde erbij te zetten 👌🏻
tone29
@walker1 makkelijk praten effe laten uitbranden... heb het nou een paar keer gehad maar je gaat er op z'n moment niet bij staan kijken
@walker1
Dat zijn vaak blussers van 1 kg tot 5 kg. Heel goed voor een beginnend brandje.
radium45
@walker1 Ik ben altijd fan van koolzuurblussers.
nhmonteur
@radium45 dan kan je toch beter gaan voor een schuimblusser.
radium45
@nhmonteur Ja maar ik gebruik een koolzuurblusser ook wel eens tijdens de montage van lagers e.d. Om iets even snel goed af te koelen. Vandaar dat ik die vaak op voorraad heb.
@radium45
Ja dat is ook een mooie toepassing. Op hol geslagen motoren zou je er in theorie ook mee uit kunnen krijgen.
case 745 xl
Ik heb anderhalf jaar terug de balenpers in brand gehad en ik had niks bij me. Maar daar is niks aan kan ik je vertellen. Heb sindsdien op beide kanten van de persen en in alle trekkers een schuimblusser van 3 killo.
Klein Rot
@case 745 xl
Een schuimblusser op een balen pers? daar haal je niets mee uit alleen het gevoel dat je wat doet. Alleen veel water erin spuiten zal helpen.
@Klein Rot
Fout geantwoord.
Water met schuim dringt verder in het materiaal dan alleen water. Schuim verbreekt de oppervlakte spanning van water waardoor het beter uitvloeit.
Een straalmotor krijg je met water ook niet uit. Een vliegtuig kan immers ook in de regen vliegen. Gebruik je een poederblusser in combinatie met een waterstraal, dan gaat de motor wel uit.
case 745 xl
@Klein Rot ikbhad de pers er .ee kunnen redden toen
contitour
Als ik dit soort dingen zie denk ik meestal; "het zal je trekker maar wezen". Kak voor de eigenaar en ik hoop dat de verzekering nog wat voor hem kan betekenen.
Ik heb zelf wel eens een autobrandje met een kiloblussertje proberen te blussen. Brandje was net begonnen in de motorruimte. Mocht niet baten, hele auto is afgebrand. (van een medeweggebruiker). Dus als je een blusser aan boord neemt, neem dan het grootste wat past.
fendtthebeste
@BRAMMETJE bekende trekker?
Hebben de trefwoorden tractor , brand , brandweer en vastgereden geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
