Zelf een mechanische pakkenklem maken voor in de frontlader
Hallo handige TF ers
Wil een mechanische pakkenklem maken om gesealde pakken op elkaar te kunnen stapelen en dan, als ze op een pallet staan, te vervoeren naar de plaats van bestemming of transport op de aanhanger. Ik heb geen hydraulische funktie over, dus het moet op een mechanische manier gaan. Dacht zelf aan een steentangprincipe. Hoef er de boterham niet mee te verdienen. Tis meer voor het gemak. We doen het nu met 2 stroppen om de pak, tillen hem op en schuiven er een pallet onder. Met dezelfde stroppen leggen we er een tweede dan boven op. Is allemaal wat bewerkelijk.
Wat vinden jullie?
Hanomag22
Ik denk dat je beter en sneller klaar bent met een elektrisch geschakeld 3e functie ventiel.
donkey63
@Hanomag22 Trekker is een oudje, denk niet dat dit gaat gebeuren. Toch bedankt voor de tip.
Van-Epscheuten
Ronde of vierkante balen?
donkey63
@Van-Epscheuten Vierkante pakken, 80 cm breed.
donkey63
@donkey63 80 breed, 50 cm hoog en twee op elkaar gestapeld en dan gewikkeld. Pakketje is dan ongeveer 1 mtr hoog. Zit te denken aan iets wat ik over de lepels kan schuiven. Probleem is dan dat de klem, bij het bord en voor bij de lepelpunten moet bewegen.
donkey63
bart-spies
Heb je zelf al een basis waar het geheel op gebaseerd kan worden, voorlader, hefmast oid?
donkey63
@bart-spies Op de voorlader.
assink
Ter inspiratie:
Dacht dat het ontwerp ook online te bekijken is.
Van-Epscheuten
@assink pas op dat je wel het goede ontwerp neemt van Milo, anders zit je straks op de kop in een autoschommel, ipv balen te pakken
donkey63
@Van-Epscheuten Das dan zwaar balen!!
Hebben de trefwoorden transport , schuiven , verdienen , mechanische , pallet , hydraulische en aanhanger geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
