Ahlmann AZ 9 of az 10- Onderdelen steekas gezocht achterwiel
Ik ben op zoek naar een steekas voor de ahlmann az9 of az10. is deze te repareren? of heeft iemand misschien nog een vervanging liggen? of slooponderdelen?
@Fendt926Driver is niks niet nieuwsgierig maar wil wel veel weten dus die zal vast wel een adresje hebben
Links of rechts?
Fusee ook kapot?
@varken links is stuk. fusee is allemaal heel
Compagner Nieuwleusen.
@Masseyfergusondriver die had hem niet meer helaas
@Masseyfergusondriver dat is ook mijn adres....
Overbeek shovels in goor?
@assink had hem ook al niet meer...
Az10 en az9 hebben dezelfde achterassen?
@willemk ja heeft dezelfde as als het goed is
@hielke-prins er is een lichte uitvoering en een zware uitvoering van de achteras.
Declaatste az9 hadden ook al de zware.
Alle (originele) az10 hebben de zware zf achteras
@Fendt926Driver deze as is 35mm, hij zal vast bij meerdere shovels en types gebruikt worden
Quote Reactie van @hielke-prins:
Als je die meerdere gevonden hebt meld het mij dan ook even...
@Fendt926Driver weet je hoe dik die van de az10 zijn dan? zijn de zwaardere dikker als 35mm?
@hielke-prins
Volgens mij zijn ze allemaal hetzelfde, de steekassen. Ook op de AS7B. B
Alleen de fuseelagers zijn er in verschillende maten, en die zijn meestal ook versleten waardoor de as doormidden knapt.
Je moet hem ook nog goed shimmen als je de boel los gehad hebt, anders kan een nieuwe as ook zomaar knappen.
Zat er in Friesland ook niet iemand die in ahlmann deed? Smink ofzo of bestaat dat niet meer
@lucas712
V.d. Vegt, en Frans ...nogwat.
@Husqvarna die Frans nog wat? iemand idee hoe deze verder heet?vd vegt doet niks meer in ahlmann eigenlijk
Volgende week rondje TKD op de nobelhorst in Almere doen!
Daar staan een hele bult bedrijven in grondverzet spul.
@Jotke ja maar geen handelaren in 2e hands ahlmann onderdelen
@dennisbouter het is het enige Wat er kapot gaat aan Die ahlmannen. Ik laat że maken, maar Ben net door voorraad Geen. Over een paar weken laat ik wel weten wat het nu kost
@willemk
Je moet wel een handig iemand hebben die dit namaakt, gebeurt in Nederland vrijwel niet denk ik.
Of zou je ze kunnen lassen? Ik heb er wel een keer van 2 weer 1 gemaakt omdat een op de korte en een op lange kant geknapt waren.
@Husqvarna lassem gaat wel, maar dan moet je hem meteen verkopen.
Nieuwe kunnen gewoon nagemaakt worden hoor, de originele zijn toch ook van ijzer gemaakt😉
@willemk en wat moet ik daar mee? ik heb geen ahlmann
Quote Reactie van @dennisbouter:
Kunt altijd vragen of iemand iets heeft liggen of wellicht andere/bedrijven kent die het hebben liggen.😉
Plus je hebt een mooi/leuk dagje uit!
@Jotke de Tkd is een beurs waar importeurs samen met dealers hun product promoten, voor een ahlmann kom je dan dus op de stand uit Ammerzode of zou je het bij Hitachi gaan vragen ? 🤷‍♂️
Jij denkt dat importeurs en dealers geen spul van andere merken kunnen hebben liggen?
'T zijn geen bedrijven zoals Nagel die alleen verkopen aan hun dealers maar zelf niks verkopen/inruilen/ andere merken repareren hé.😉
Ik las dat het om ZF ? assen ging? Die zullen wel niet alleen onder een Ahlmann/Mecalac zitten gok ik...
@Jotke ik denk niet dat er iemand daar is die een as van een Ahlmann van 30 jaar oud heeft liggen behalve dan misschien Ahlmann, ik weet het ook wel voor 99,9% zeker eigenlijk Ahlmann heeft ook nooit bij een andere importeur gezeten en het zijn zeker dezelfde soort bedrijven als Nagel ik weet niet hoe vaak jij zelf op de tkd bent geweest? maar zelfs als een andere fabrikant die as ook heeft gebruikt is de kans dat ze het van elkaar weten niet zo groot en hier heb ik het nog nooit gelezen
@dennisbouter as heeft onder een John Deere trekker gezeten en onder een ford tw35 geloof ik(maar Ben niet helemaal zeker)
@willemk
Ja ook een Fendt geloof ik, bij Kramp stond altijd wel een tekening van ZF APL3054 . Maar die waren toch net weer ietsje anders meen ik.
Dit wordt de 4e keer opbouwen en afbreken en 2e keer beurs.
Ik wil geen bedrijven noemen omdat hier nog wel eens gezeur is over reclame maar om nu toch maar een voorbeeld te geven: Geert-Jan De Kok is importeur van o.a. Manitou compact/Gehl, Paus shovels/dumpers en Yanmar construction.
Zij verkopen via dealers maar ook zelf rechtstreeks aan de klant. Ruilen ook machines in. Beide laatste 2 deed Nagel niet.
Als er iemand met een Ahlmann komt voor reparatie, wordt die gewoon gerepareerd. Zelfde met bijv een Liebherr of een Weidemann. Er zijn genoeg merken die met dezelfde assen werken. Of er toendertijd toen die Ahlmann geproduceerd werd ook door meerdere dezelfde assen gebruikt werden en welke merken weet ik zo niet maar je kunt het altijd vragen. Nee heb je, ja kun je krijgen.
Pon volgensmij, W&H en zo nog wel meer verkopen ook rechtstreeks aan de klant.
@Jotke
Om maar een voorbeeld te geven:
@Jotke w&h smt pon hitachi zijn importeurs die verkopen wel rechtstreeks maar die sleutelen niet aan andere merken, en de gemiddelde vertegenwoordiger weet van onderdelen vrij weinig, daar moet je de magazijn man voor hebben
Als het n ZF as is, kun je met het as nummer ook nog bij ZF proberen. Succes
@county854t laat even weten hoeveel Die kost
@county854t ZF doet denk ik geen zaken met derden of eindgebruikers. En ook al zouden ze het wel doen, vraag eens aan mensen met zeer veel gebruikte ZF versnellingsbakken die al 20 of 30 jaar niet meer gemaakt worden hoe makkelijk het is om onderdelen te krijgen...
Ik kan het fout hebben maar ik meen dat je het bij versnellingsbakken in fendten en inter/case uit half jaren 90 al kunt vergeten met sommige onderdelen .
Quote Reactie van @GerbertXL:
Niet meer idd. Ken ik iemand die tot aantal jaar terug nog onderdelen direct haalden. Scheelde behoorlijk geld met dealerverkoop
Heb jij ervaring met de Ahlmann AZ 9 en hebben de trefwoorden Ahlmann , onderdelen , steekas en gezocht geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
