Same Aurora 45 - Vraag over inschakelen aftakas.
Heb jij ervaring met de Same Aurora 45 en hebben de trefwoorden trekker , same , motor , aftakas , maat , startmotor , machine en schakelen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
mooi om te horen dat u een same heeft aangeschaft. leuke trekker, klein en wendbaar.
om de aftakas in te schakelen dient u de koppelingspedaal tot de bodem in te trappen. daarna kunt u de aftakas inschakelen om met uw koppelings pedaal deze rustig te laten opkomen, u zal merken in het pedaal dat deze uit 2 delen bestaat.
voor het uitschakelen het zelfde pedaal tot de bodem intrappen. uit het werk schakelen en koppeling los.
koppelings pedaal tot de helft intrappen is voor uw rij koppelings plaat.
mocht dit niet werken is waarschijnlijk uw plaat vast geplakt door weinig gebruikt. of drukgroep niet goed afgesteld
groeten Ronald Lukens
R&R Same Parts
In welk gaatje zit de stang van het koppelingspedaal gemonteerd aan de hefboom die koppelingshuis ingaat , je hebt namelijk 2 mogelijkheden, in het bovenste gat komt de aftakaskoppeling beter vrij namelijk als je het pedaal op de bodem trapt.
Succes
Met behulp van jullie tips heeft Joris, de hobbytrekkerspecialist uit mijn woonplaats het probleem kunnen oplossen. Via het luikje. Wat hij precies heeft gedaan is voor mij een raadsel, maar het werkt wel weer. Nogmaals, dank.
