99
Ronde Balen stapelen
Wat is de beste manier om ronde balen te stapelen. Vlak recht bovenop?
Van onder naar boven, op elkaar😉
@Edvof heb wel eens half op half gedaan. Dan krijg je wel vervormde balen.
Na vele uren farming simulator ben ik erachter gekomen dat je ze rechtop op moet stapelen, of een vierkante pers moet kopen
Zoals dit
@fendtdriver103s inderdaad, op de platte kant, de meeste lagen folie zitten op de platte kant. Door de platte kant boven te doen heb je minder kans dat een kraai door de folie pikt. En trapsgewijs stapelen, bij nattere pakken max 2 boven elkaar.
@de Tank zo te horen heb jij meer ervaring als mijn 500 uren farming simulator 😂
@fendtdriver103s Een vierkante pers maakt het niet beter, een pers die vierkante balen perst wel ook al heeft zo'n baal zes kanten.
@BertK dat wil ik wel geloven. Wij hadden een paar van die grote vierkante pakken. 800-1000 kilo per stuk. De shovel heeft hierna nooit meer mooi gelopen en het was een vieze zure natte rotzooi
@fendtdriver103s en met een paar bedoel ik en stuk of honderd😂
@fendtdriver103s op een simulator kun je veel leren. Zo kun je ook leren hoe je in de twintowers vliegt 😝😂
Platte kant, 2 op elkaar en 1 in het hart van 4 (8) balen. En dan weer 1 op 4 in het hart.
Ligt er natuurlijk aan watvoor spul, natte balen gewoon max 2 hoog😬
@mf 6150 doe alles 4 hoog maakt mij niet uit dat de onderste plat wordt
@bio boer zo of op de ronde kant kan beide op de ronde kant sluiten ze in de midden mooi opelkaar aan dan gebeurt er niks mee op de platte kant stapelt makelijker zaken ook wel wat inelkaar soms ongemerkt 1 met gat in de bult als die tegen ander aanlicht gebeurd er niks mee
@bio boer recht opelkaar kan alleen met hooi of zo goed als hooi
@bio boer doe je alleen zwarte folie of alle sneden een andere kleur ?
@hans-hans alles zwart vind dat minst storend op het erf staan
Vroeger was zwarte follie betere kwaliteit om dat het maklijker was teproduceren of dat dachten we zal tegenwoordig niks uitmaken hebben al balen van af 1995 ergens
@bio boer ik heb het idee dat in zwarte balen minder snel muizenvraat komt. Groen vaker muizen erin.
@Edvof dat weet ik niet heb eigelijk niks last van vogel vraat of kleur daar invloed op heeft 🤷‍♂️ geen idee vind wel fijn dat de vogels hier de balen niet open trekken wat vroeger meer gebeurde
@Edvof op ronde kant zetten dan heb je geen rattenvraat
@mlkvhoudr balen horen op de platte kant en niet op de ronde, dan krijg je teveel vervorming en schimmelplekken.
@labella nooit last van had ik bij vierkante wel, geen net hier alles folie
@bio boer ik doe voor mijzelf ook alles in zwart. Heb wel groen folie liggen voor degene die perse groen wil.
@bio boer zit er nog verschil in termperatuur in een zwarte baal of een witte? Schuur daken zijn om die reden vak wit namelijk. Of heeft dat niet zo’n invloed op de kwaliteit van het voer in de folie?
@MaxxuM4ever aan de zon kant van de bult zie je wel dat de kuil verkleurd wat donkerder is maar heel dun laagje de koeien vreten dat ook wat het met voederwaarde doet geen idee het stelt in verhouding niks voor als je grote breede bult van maak met rij kuil met zwart plastic heb je dat ook
@bio boer rechter bult ook van dit jaar of vorig jaar?
@Framos 2022 en 2021 🤭 heb er in de midden 1 uitgetrokken om tekijken hoe de kwaliteit was
@bio boer mag ik dan wat van onze vogels jouw kant opsturen. Zodat meer balen ongeschonden blijven😄
@deJong nee !!! Dan kan ik wel stoppen met balen als ik ze gelijk achter de pers aan moet opruimen
@bio boer
Vorig jaar heeft m'n vader de grasklaver balen van 1100 kg stuk 3 hoog gezet, zakten in elkaar. 1 groot feest met voeren😁
@bio boer zijkanten gespoten met round up? Bioboer?
@Mooiproater 🤣 klepel bak der over
@bio boer als of de plaat er voor gemaakt was 475 stuks 2 van die bulten gemaakt plaat 50×10
Nog paar tegaan
@bio boer mooi werk balen halen👍
@JappieJo op zich vind ik het geen raar werk maar met de eerste snede ben ik blij dat ik ze aan kant heb en vogeltjes land 25 ha is ook altijd veel 😁
@bio boer 1 lader in het land 1 losser opt erf paar wagens pendelen dan werk je heel rap een hoop weg
@Klussera oja maar ik ben maar alleen dan met 3 man dan gaat het 3x zo snel
@bio boer Ook langs de Hemmenswei toevallig?
@Kubota ja dan zie je ze wel liggen
@bio boer Ah ja, daar lagen wel een paar ja 😬 Wij waren daar vandaag tegenover aan het sleepslangen.
@Kubota bij oja dat zag ik wel loonbedrijf brandsma denk ik
@bio boer Nee, nog verder weg, Sijbranda
@Kubota daar komt van alles bij die boer kwa loonwerk😆
@bio boer is de laaste kavel zijn we er weer even klaar mee 😅
@bio boer die liggen er ook al een week
@cs-agrar ach als ze voor de tweede snee maar weg zijn .😜😜
@cs-agrar vrijdag dan is het een week idd 900 of 1000 balen zit gewoon wat werk dit zijn de laasten schat nog zo 200 stuks en de koeien soms ook nog wat werk die ik er nog alleen bij doe op 1 locatie en voeren op beide locaties waar door er soms nog maar 5 uurjes over houd balen rijden staat wat minder druk neem ik ook weer meer tijd voor het vee
Ze zijn 4 dagen geweest om te persen
85 ha 25 ha vogeltjes land staat nog
10 ha bouwland
30 ha weidegang en stalvoeren ongeveer
Latere snedes zijn minder balen door dat stalvoeren en weidegang meer ha beslaan de snede lichter is vaak ook nog wat afland verkoop en grasdrogerij laat ophalen
Dit Loonbedrijf komt bij ons
Wij doen alleen lichte sneden balen
@hans-hans zie ik het nou goed dat ook bij deze pers er beetje naar links en rechts gestuurd moet worden op t zwad om de baal mooi in vorm te persen?
@mlkvhoudr volgens mij wel maar ik heb er geen verstand van
@mlkvhoudr klopt bij rondebalen pers moet je slingeren op scherm van de pers staat welke hoek je moet vullen
Hier even een schematische tekening hij wij onze bale stapelen😅. Zal morgen even een foto maken van het geheel. Wij zetten de onderste laag iedere rij gekarteld in elkaar en dan op iedere 3 balen 1 baal daar weer boven op. Wel op de platte kant dus. Wij hebben een loader dus kunnen maar 3 lagen hoog maar staan mooi strak.
@THOMMY-TURBO
Waarom niet op 4 balen zetten? Vind ik het mooist stapelen.
@schoppenboer zo staat de baal boven op op meer baal in plaats van het gat bij 4.
@THOMMY-TURBO en minder ruimte tussen de balen in.
@THOMMY-TURBO Ik kan het even niet volgen, wat moet je met je ballen bij de opening van het inlaatspruitstuk??
@labella die auto correctie altijd😅
@THOMMY-TURBO wij zetten ze zo neer
Wat kosten ronde balen met goede kwaliteit?
Zit er in een ronde meer voer dan een vierkante baal?
@Claas 1986 hoe wil je dat meten? dit zijn ronde balen eerste snede, maar elk perceel is anders denk ik, omstandigheden zijn overal anders, dan moet je al balen persen weer los halen en door andere pers doen
@Claas 1986 licht aan de wij laten 140/145 doorsnee persen de meesten zijn 125 of 130 verschild ook per merk
Krone kan 1.20 tot 1.50 bij 1.50 worden ze tezwaar een klomt zomaar 1200 kg
Balen die we nu hebben 1000 kg trekker kipt dan ook wel eens voorover zitten al wielgewichten in
@bio boer mer natuurland is 850 kg bij 40% ds dan gaat er stuk minder in een baal
@bio boer pas deze gekocht is de bedoeling om als front en achtergewicht te kunnen dienen, maar bij balen laden dus achter.
moet hem nog krijgen
tractors-and-machinery.nl/item/549398/…
@mlkvhoudr mooi gewicht 👍
Zijn er boeren die van 1 perceel ronde en vierkante balen hebben? van dezelfde snede.
@Claas 1986 dat hebben we hier wel eens gedaan ronde pakken van 125cm en vierkante van 120x90x180. In een vierkante baal gaat meer gras is mijn ervaring, al lees ik net dat ik de enige ben met die ervaring.
@2850Johndeere6R jij hebt grote maat vierkante balen, normaal gaat in een ronde baal meer dan in een 80x90x180 vierkante baal.
@labella hier in de buurt is dat de "normale" maat de kleinere maten rijden hier zelden of niet in de buurt.
@2850Johndeere6R hier ook wel gedaan geen verschil, maar 125 zijn kleine ronde balen.
@2850Johndeere6R om te voeren zijn 4 kant mooier, toch geef ik de voorkeur aan rond, zit in 130 diameter ongeveer net zoveel als in 4kant en ik vind de conservering mooier.
@JappieJo hangt ook weer af hoe je voert vind die plaken meer vervelen wil slacht uitelkaar dat heb je met ronde niet dat valt zo los uitelkaar
@bio boer een derde baal voeren gaat makkelijker met die plakken van een 4kante
@JappieJo dat wel. Maar net wat bioboer zegt, geef mij maar rond. Ronde balen gooi ik zo in de blokkenwagen, zo er doorheen en vierkant is een drama. Steeds zit er zo'n plak tussen de walsen klem.
@cjw73 overdwars opscheppen
@2850Johndeere6R das werkt ook niet, want dan gaat ie voor omhoog en valt weer achter in de wagen neer. Maar is beter dan andersom.
@cjw73 dat werkt bij ons in de Feedo anders prima
@2850Johndeere6R heb zelf een trioliet doseerbak, en das niet ideaal.
@2850Johndeere6R balen zijn prima dingen om direct aan t voerhek te leggen. In een voer meng of doseerwagen vind ik t toch altijd behelpen😅😅🤣
@casejxu klopt ben het volledig met je eens. Maar deze tijd als de sleufsilo's vol zitten en het gras aanbod in het land niet optimaal is zal ik moeten. Normaalgesproken gaan alle balen ze moet de voorlader voor het pinken kalven en droge koeien hek
@2850Johndeere6R herkenbaar. Van t voorjaar aardig gras bij moeten kopen en dan waren ook alleen maar balen. Ideaal is anders maar bent er mooi mee gered👌
Afgelopen week pakken laten persen van 120x70 plus minus 180cm lang. Voor mijn gevoel gaat er in een ronde baal meer gras. Maar dat heeft ook misschien met de dichtheid te maken.
Zwager laat pakken persen van 80x90, dat is per meter baal 0.72m3. Bij een 120x70 is het 0.84m3 per meter.
Ronde baal is 1,5m3 bij een pakmaat van 125 diameter en 122 breed. Bij een 120x70 van 180 lang kom je op dezelfde inhoud. Een 80x90 moet 210cm lang zijn voor dezelfde inhoud.
@assink ronde baal van 140 of 150 diameter zit altijd nog meeste is onze ervaring kan zo 400 kg ds in zitten
@bio boer
Kuhn pers van de lw kan geen grotere diameter persen bij mijn weten. Deze zijn ook al zwaar zat op deze maat.
140cm diameter geeft al 1.88 m3. En bij 150cm 2,15 m3. Dat gaat idd hard met vergroten van de diameter.
@assink de vaste perskamer persen kunnen dat niet kuhn heeft ook variabele variant die is niet zo populair in Nederland er zijn maar weinig boeren die ze groter willen bij mijn weten ben ik de enige die ze groter willen
Waar meer hooi en stro wordt geperst is grotere diameter populairder
Meende ooit gelezen te hebben dat je uit veiligheidsoverwegingen maar tot bepaalde hoogte mocht? Zie hier bij boer 6 hoog gestapeld ,zijn omgevallen, zult er maar kind naast hebben lopen/spelen, iets met arbo ofzo
@weurding
Stapel hier de ronde nooit hoger dan 2. Vierkante pakken van 0.7m 4 hoog maximaal. Is zo gegroeid uit de tijd dat we nog geen shovel of voorlader hadden. Geen idee of er regels voor zijn.
Hier een foto hoe wij ze stapelen in driehoek verband zo gezegd. Maak een 3 hoek met 3 balen en daar komt er 1 boven op.
@THOMMY-TURBO wat is de gedachte er achter beter opelkaar aansluiten ? kwa ruimte heb je aan de zijkant weer meer wat ruimte kost
@bio boer zij 3 jaar geleden zo begonnen met ronde balen en zelf persen. Eerst altijd rijkuil gehad. Maar eerst geprobeerd 2 recht op elkaar en dan de 3e laag 1 baal op 4 in het midden. Maar die vielen om. Toen heb ik dit bedacht en bleven mooi staan. Sinds dien niet meer veranderd. Plus als de buitenste baal half op het zand staat vind ik niet z'n probleem. Heb 2 keer 50 meter plaat van 8 meter breed en heb nu nog wat balen van 2021 dus heb de lengte goed zat nodig om partijen uiteen te houden.
@THOMMY-TURBOzo stapelen wij ook. Wat voor folie zit er om die balen? Transparant? Wie levert dat
@Jeroen-ford ja transparant van coveris. Word geleverd door willemsbalgoy.nl/ bevalt goed. Hij is iets duurder als silotite en vischer holland. Hadden dit vorig jaar een halve pallet om te proberen. Maar is gruwlijk stugge folie. Kan het verschil echt heel goed merken als je hem open. Snijd dat die heldere folie sterker is. Argument va. Coveris is dat het makkelijker te recyclen zou zijn.
@THOMMY-TURBO is dat niet zelfde spul wat ook wel om palets wordt gewikkeld
@bio boer zal toch wel een uv beschermer bij zitten. Vorig jaar al het hooi en jongvee hooi/voor mee geperst wel makkelijk te herkennen als het in de stapel staat. En kan mooi de foliebinding zien of die niet te strak staat.
@THOMMY-TURBO doorzichtige folie van Bart?
Stapel de vierkante balen 6 hoog ,dan kun je heel wat kwijt op een klein hoekje.
Hebben de trefwoorden balen en Ronde balen laden geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
