Fiat 160-90 Turbo DT - Ontluchten van de koppeling
Heeft iemand ervaring met het ontluchten de koppeling en waar de ontluchtingsnippel zich bevind?
Bedankt
Ontluchtings nippel zit op de koppeling cilinder naast de aansluiting van de (olie)slang
@HGJR68 oke bedankt
Kun je niet erg handig bij komen. Met een dopje 13 op de kleine ratel doe ik het meestal
@Wilting NH oke. En dan is het gewoon hetzelfde principe als remmen ontluchten?
Pedaal indrukken. Moer losdraaien. Vast draaien. Terug pompen.
Alvast bedankt.
@wim maes jup
Makkelijkste is om olie er langs de Ontlucht nippel in te pompen, goed pompen tot er geen luchtbellen meer in reservoir komen en je bent in 2min klaar
Heb jij ervaring met de Fiat 160-90 Turbo DT en hebben de trefwoorden fiat , turbo , koppeling , ervaring en ontluchten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
