Hallo
Ik ben nu met een nieuw opknap project bezig een Fendt 106s met vierwiel aandrijving maar ben absoluut geen fendt man maar is de versnellingsbak en de achterbrug een geheel zo niet waar moet je dan de achterbrug bij vullen en pijlen kan helemaal niks vinden.
hij gaat volgende week ook weer weg maar moet nog even klaar gemaakt worden want de voorlader gaat niet helemaal goed omhoog omdat er te weinig olie op zit.
Dat ding zal wel geen 4wd hebben he, dus dan gaat vooras/cardan olie nogal moeilijk
Eigenlijk moet je ok nog ff de olie bij de remmen vervangen he...
En verder is het 1 geheel, maar je hebt wel 2 pluggen waar je het uit kan laten lopen...
@Fendt916, 105 is ook een 4 cil
tractorfan.nl/picture/138236/
Ik heb een 102, met dubbel H patroon zoals jij zegt. Maar ik heb wel een apart hydrauliek tankje onder de motorkap. Het gaat om een 102 uit bouwjaar 1976.
En ik kan alleen vanuit stilstand in ze S zetten, vanuit ze 6 krijg ik em met geen mogelijkheid in de S.
Terwijl ik echt wel gewend ben om te schakelen en ook met beleid doe. Zal misschien dan wel een foutje in mijn bak zijn dan ofzo?
bij de oude type,s met de motorkap met losse zijpanelen zit de hefolie in de tussenbak aan de rechter kan vindt je dan een grote bout bovenaan dit is de vul opening ergens hier onder zit dan een peil glas als hef en voorlader allemaal naar beneden staan moet hier olie te zien zijn wat betreft versnellingbakpeil verwijz ik naar verhaal van 104s met lekkage
gr appie
net hier boven zit een bout waar de schroefdraad groter van is als het zeskant voor de sleutel (22)
rechts zit een bout in een vierkante stalenplaatje ongeveer 15cm vierkant dit is de vulopening en tevens peil van de tussenbak dus tot het gat vullen met cardanolie
