All-position-ring in de velg lassen
Ik wil komende zomer de velgen van de 6210 overspuiten. Nu had ik het briljante idee om dan met1 maar even van die All-position-ringen in de achtervelgen te lassen. Het is een 38" velg, met 600/65 R38 banden dr om heen...Nu is mijn vraag, hoe moet ik dit doen? Moet mn band van de velg of kan ik gewoon overal stukjes hechten met de band er omheen?
Moet iej rondom vast gelast worden of is her en der een rupsje ook voldoende?
Verders was k benieuwd wat een setje van die ringen kost...
Hoeft niet helemaal rondom afgelast te worden,
zou wel band eraf halen,
of donders goed koelen... (niet aan te raden..)
hmm jaa was er al bang voor dat k em dr af moest halen...
njaa lucht eruit en dan even goed die wang naar beneden duwen moet voldoende zijn denk?
wel even in gaten houden dat ie niet terugspringt, of nog tegen warme gedeelte aan ligt.
Moet er niet aan denken dat ik die grote wielen precies in die blokjes moet krijgen.. :|
Grooste 3 hebben bij ons ook ringen.
Ist niet lastig om de band dan vervolgens weer goed te af te laten dichten op de velg?
Moet k eigenlijk nog een x een setje dubbellucht ergens opsnorren... Hij staat al vrij breed op zn pootjes, dus k twijfel of k dr dan wel 18.4 onder moet doen...
en wat voor band heb je? 520/70R 38 of 600/65R38 kan mooi naast een 18,4
je ziet ook wel drs dat dr van die cultuurwielen als dubbellucht hebben, maar dat zijn weer van die faage maten, geen idee wat k dan moet hebben..
Dubbellucht hebben we nu 16.9x38 .. gaat best naast 520/70x38 ( ongeveer zelfde hoogte als 600/60 geloof ik )
Hier wel is met de klep van voermengwagen de band los gedrukt, het ging.. ist ook mee gezegd.
Laaste jaren rij ik gewoon even naar onze LMB, veel makkelijker!
zelf nog nooit gemerkt dat ze ook maar iets verdraaid zijn.
k kan er nie echt op gerust zijn dat et goed komt met de tuinslang dr bij...
in ieder geval bedankt voor de tips!
Precies om de reden dat hier genoemd is.
Mooiste is om band er even af te halen,
als ie goed los ligt moet ook lukken..
Met een vlak iets, of ander wiel gebeurt dat niet.
Met een andere trekker erover rijden hou ik niet zo van,
kunt band van de rijdene trekker dan ook mollen..
