Fendt 614 - Olie lekkage eindaandrijving
Bij mijn fendt 614 lekt er olie uit de linkereindaandrijving.
Olie komt uit het "gat" midden onder en lekt op de bevestiging van de "treklat/heflat".
Zal de foto's even uploaden.
Iemand een idee wat er dan lek is?
Is wel olie uit de eindaandrijving en niet uit de achterbrug omdat peil in de eindaandrijving zakt.
Alvast bedankt,
Groeten Bart
Dichting van eindaandrijving lekt dan, je zegt her zelf al bijna voor 🙈
@Fendttrisixfan meer m'n vraag wat hier dan zit?
Keerring aan binnenzijde? Kon dit op tekening niet goed zien...
@Fendt-106 ja keerring gewoon
@Fendttrisixfan
Heb jij dit nummer misschien? Ik heb alleen het nummer van de buitenste keerring..
@Fendt-106 kan het maandag wel opzoeken voor jou
Denk dat het deze is maar kijk maandag nog eens voor de zekerheid
@Fendttrisixfan is dit een of a dere speciale dat i zo duur is of is dat normaal voor een keerring
@leonardvdm namaak zullen ze wel goedkoper te vinden zijn maar 50€ ben je dag van vandaag snel kwijt
@Fendttrisixfan
Mooi, bedankt.
De trekker lekt of uit de transmissie of uit de eindaandrijving door de opening van de handremsleutel of uit de steekas aan het wiel
@p-vermetten @Fendttrisixfan
Wat is het onderdeelnummer van nummer 41, onderste tekening?
@p-vermetten
Uit de opening van de handremsleutel komt de olie dan zoals jij omschrijft.
Iets links daarvan, zit ook nog een gat. Daar komt het ook uit. Is dan in principe hetzelfde.
Het tweede gat zit volgens mij onder de console waar de trekstang van de hef aan vast zitten. Maakt in principe niet uit als het lekt moet het toch los. Ook de remcylinders zullen niet helemaal lekvrij zijn. Voor het loshalen wel eerst de kabel van de krachtmeetpen helemaal door het gat halen waarlangs hij naar boven gaat.
@p-vermetten
Ja, klopt.
Dit had ik al gedemonteerd om te bekijken waar de olie vandaan komt.
Heb de eindvertraging er nu af.
Hoe haal ik het planetair eraf?
Moet de grote of kleine seegerring eraf?
@Fendt-106 neem eens een foto
@Fendt-106 normaal moet je trompet afnemen tot tegen de achterbrug
@Fendttrisixfan
Ah oke.
Dan moet de achterbrugolie er dus toch af?
@Fendttrisixfan voor dit sport sleutelwerk gebruiken wij een hydraulische schaartafel. Spaart veel tijd en je rug.
Originele keerringen bestel ik alleen als het snel weer heel moet, Anders halen we het uit elkaar en bestellen bij technische groothandel. Bijna altijd 4 keer goedkoper
@p-vermetten
Pb gestuurd.
Nr 41 is een 0 - ring 55 x 3 nbr 70 een gewone o - ring dus
@p-vermetten
Top, dankjewel.
Heb jij ervaring met de Fendt 614 en hebben de trefwoorden olie , fendt , lekt , lekkage , lek , achterbrug , eindaandrijving , Fendt 614 en peil geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
