Ford 6410 - Dual power valt weg
Goeiedag,
Afgelopen zaterdag onder het rijden viel ineens de dual power weg, dus reedt hij aleen nog maar in de slak. Zekering bekeken die was kapot een nieuwe erin gedaan maar na een stukje rijden knapte die er ook uit, wat kan de oorzaak zijn? De koppeling is wel op het laatste gespannen deze moet eventueel vervangen worden, weet niet of dat er iets mee te maken heeft
Kortsluiting door beschadigde stroomdraden?
@Pieter Buren ik heb nou wel dat er op het dashboard allerlei lampjes aan gaan zoals olie druk enzo, en als ik op het dashboard druk zijn die lampjes wel uit. Dat was eerder ook niet zo. Kan het daar ook iets mee te maken hebben?
Solenoit kapot?
@ford7700man waar kan ik deze vinden?
Spoel kapot
Word warm en schakelt ie niet meer. En gaat da automatisch in laag staan
@stegboer weet je ook waar deze zit?
@Hendrik1 rechts onder de tree plank achter de accu bak zit een gat daar zit die achter
@stegboer zit hij aan die drukknop op de vloer bij de pedalen?
@Hendrik1 ja die schakelt hem maar die spoel zit wel in het blok zeg maar
Bij mij moest cabine steun er af om er bij te kunnen
@stegboer gaan we dat even bekijken, bedankt👍
Heb jij ervaring met de Ford 6410 en hebben de trefwoorden ford , power , kapot , koppeling , zekering , vervangen en dual power geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
