John Deere 6130R - Gecodeerde sleutel gebroken
Hallo leden,
Vanmorgen haalde ik mijn contactsleutel uit mijn zak om de trekker te starten en wat schept mijn verbazing, contactsleuteltje afgebroken. Nu zou je denken dat is toch geen probleem bestel je toch een nieuwe. En dat is het ook niet maar deze contactsleutel is gecodeerd tegen diefstal dus ik moet nog gecodeerde sleutel hebben. Nu heb ik even bij JD Parts gekeken daar kan ik zes sleutels bestellen, vijf sleutels met een verschillende chip en een sleutel zonder chip. Die zonder chip moet ik sowieso niet hebben maar werk van de andere vijf wel? Of hoe kom ik erachter welke chip mijn trekker heeft? Iemand hier al enige ervaring mee? Graag hoor ik het van jullie.
Alvast bedankt!
@john deere 7810 zou dat wel moeten weten denk ik
@Fendt926Driver daar had ik wel mijn hoop op gevestigd. Of misschien @Mauritsdb die weet meestal ook aardig wat
Van der sluis of kraakman weten dat toch ook wel
@deutz110 Van der Sluis kreeg het niet voor elkaar. Nu heb ik iemand die de software er wel op krijgt maar niet weet welke sleutel we moeten hebben. En om bepaalde reden vertik ik het om kraakman te vragen
@2850Johndeere6R oké oke en grent techniek uit Venhuizen weet t ook niet
@deutz110 die kan ik morgen anders een belletje aan wagen net als Groenoord
@2850Johndeere6R en als je groenoord belt dan? Die zijn meestal ook niet te beroerd om te helpen is mijn ervaring.
@2850Johndeere6R Koop toch gewoon een fendt bij vd sluis, ben je van dit probleem ook af.
Gewone sleutel bestellen en de afgebroken bij het contact houden, moet normaal ook werken 🙈
@Fendttrisixfan Ja idd ik zat ook al zoiets te denken. Vaak moeten deze chips binnen een bepaalde afstand van het contactslot zitten en dan is het gewoon oke. Uit ervaring kan ik vertellen dat je met een normale sleutel de trekker wel kunt starten, maar deze zichzelf na korte tijd gewoon zichzelf uitzet als de chip niet gevonden is. Maar heb geen ervaring met hoe dat dan verder zit en hoe het zit met als je een nieuwe sleutel moet hebben. Ik verwacht dat dit gewoon zal werken wat @Fendttrisixfan zegt
@Fendttrisixfan
Werkt niet. Er is iets te goed over nagedacht door JD.
@Fast Eddy oke, dacht dat dat eventueel wel zou kunnen werken als de chip dan dicht bij het contactslot zou zijn
@kevin-van-eckendonk
We hebben van alles geprobeerd maar ons lukte het niet. Het lijkt net of de sleutel zelf ook contact moet maken.
@Fast Eddy ja dat lijkt er dan wel op idd
Die sleutel moet toch sowieso bij je trekker ingelezen worden volgens mij dus dan raak je evengoed naar de dealer.
Zet je ego gewoon opzij en ga daarheen.
Als je de gebroken sleuten aan een universele plakt moet ie et doen. Anders bij kraakman een nieuwe op serienr laten bestellen die moeten ze dan met de laptop aanmelden via een softwarepakket.
Volg ik ff mee
@JD 6110 ouwe snoeperd 🙃😉
@2850Johndeere6R
Wij hebben dat ook. Handig om te weten hoe of wat in zo'n geval
Eerst uitlezen welke sleutel er afgebroken is dmv de reserveagenten. Dan weet je welke sleutel je bij moet bestellen. Als deze sleutel binnen is moet de software aangepast worden. Zo wordt de oude sleutel uit de software verwijderd en de nieuwe geprogrammeerd.
@Busclub Er zijn 5 gecodeerde sleutels mogelijk aan te melden. Het maakt niet uit welke je besteld. Maar de dealer moet in de bestelorder het serienr van de trekker invoeren zodat de code van de nieuwe sleutel al bij jd in een softwarepakket klaargezet kan worden. Daarna is evt de gebroken sleutel uit de software te verwijderen.
@Mauritsdb dat is info waar ik wat mee kan 👌🏽
Reserveagenten = reservesleutel.
Gecodeerd autoslot kost 250 via carassist contact slot brengen en hun copieren de code
Is toch mooi makkelijk ik zou de afgebroken chip in je zak houden en een universeel in de trekker dan doet i t alleen als jij in de buurt ben zonder sleutel uit je zak te frunneken🤣👌
Als je de gegevens van de trekker hebt kan je zo een sleutel bijbestellen. Kost alleen veel geld. We hebben bij de M van alles geprobeerd om maar geen nieuwe dure sleutel te hoeven kopen. Niks helpt. Hij start altijd maar gaat na 10 seconden weer uit.
@Fast Eddy alle gegevens zijn bekend dus dat is geen probleem
@Fast Eddy €263 incl BTW voor 2850 was een nieuwe sleutel iets van 25piek paar jaar terug
@2850Johndeere6R
Wat ga je nou doen? Nieuwe sleutel lijkt me ? Da's je trekker wel waard toch... 🙈
@JD 6110 Dat zeker ik word maandag terug gebeld en zoals het er nu uitziet word dan het pakket donderdag mijn kant opgestuurd en dan kan die sleutel ingelezen worden
@2850Johndeere6R Als het goed is moet het gewoon werken als je met een universele sleutel start en de coderingsleutel er langs houdt en daarna weg haalt. Heb het bij een 6M getest vanmiddag en die bleef daarna gewoon lopen
Niet zo zuinig doen en gewoon naar de dealer gaan, hebben het zo voor je opgelost.
Bij m'n kubota kraan was ik 750 euro kwijt voor een sleutel + nieuwe ontvanger
@mdoornekamp
Das wel serieus geld voor een' klein iets '
Heb jij ervaring met de John Deere 6130R en hebben de trefwoorden trekker , john deere , starten , diefstal , ervaring en John Deere 6130r geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
