Ahlmann AS 7 - 4 wiel aandrijving werkt niet meer.
Denk electrisch probleem. Iemand einig idee, of schakel schema?
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Ahlmann AS 7 en hebben de trefwoorden shovel , Ahlmann , aandrijving en 4 wiel aandrijving geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Draait 1 as niet meer of beide ?
In ieder geval zo dat die met opbeuren de kont op tilt.
Zet netjes in voor of achteruit en geef iets gas.
Gaat de shovel voor of achteruit dan is er niets met de vooras.
Druk de shovel met de vooras van de grond en geef gas voor of achteruit en kijk wat er gebeurt.
Doet die dat ook dan zijn alle steekassen nog goed.
Doet die dat niet dan is 1 steekas achter geknapt
Als ik 1 wiel vast zet en dan met de hand draai, draait de ingaande as naar de versnellingsbak ook.
En als ik de as uit de versnellings bal draai en 1 wiel vast zet, draait de voorwiel wel
Is dan de steekas van de uitgaande as van de vesnellings bak dan stuk, eaar de remschijf op zit?
De uitgaande as uit de versnelings bak draait niet, terwijl de achterzijde goed duwt.
Probleem in de bak zelf dan?
De voorwielen beginnen wel wat te draaien. Ook meer pieer als de bak vol is.
Heb 75 w90 erop gegooid. Of toch atf olie?
Heb de bak aan de onderzijde los gemaakt..
De aandrijfas die naar de voorwielen gaat, draait niet mee.
Radiaal voel je wel speling. Denk dat dit stuk aa stuk is.
Of inwendig gebroken of rond, dat de plines of spie rond is geslepen. ,omdat, als de voior wielen onbelast zijn, deze wel draaien.
Wie nog tips hoe dit te fixen?
En hoe ik die assen los krijg.
De voorste aandrijfas wordt d.m.v. 4 inbus boutjes m6 geborgd.
De bus achter de schijfrem.
Deze waren los gelopen 1 afgebroken.
Nog wat verder loshalen hoe de bus vast zit
Heb bij Companjer uit Nieuw Leusden een gebruikte aandrijf bus gehaald. En de keeringen van de bak.
Een uurtje sleutelen en een geslaagde reparatie.
Shovel weer up en running.
De uitgaande as is niet beschadigd.
