Werktuigen Grondschaaf - Zit vast en is niet los te krijgen
Hallo, ik probeer een grondschaaf te demonteren alleen dit wil nog niet helemaal, de schaaf zelf heeft heel wat jaren achterop een erf liggen roesten dus alles gaat wat moeizaam. Nu ben ik zover dat ik de grote bout bovenop de zwenk pot los heb gekregen alleen nu wil de pen nog niet uit de bus. Heeft iemand ideeën of zit er iets van een spie baan in? Hulp wordt gewaardeerd! Alvast bedankt
2 dagen kruipolie er omheen.
Dan wiggelen links uiteinde en dan rechts uitende.
En misschien met een zware voorhamer links en rechts op het einde slaan.
Alles natuurlijk met mate
Week lang kruipolie erop den en dan de buitenkant van de pot betimmeren met een flinke hamer. Misschien beter om te eggen kloppen met een zware hamer. Dus niet bovenop maar buiten omheen. Het idee hierachter is dat door kloppen trillingen ontstaan en dus scheurtjes in de roest en door kloppen wordt het ijzer (dus de pot) uitgeklopt en dus iets je groter (ruimer). Daarom moet je ook heel voorzichtig zijn met bovenop de pin te slaan want dan volgje het principe van klinken (pin wordt dikker) en gaat ie nog vaster zitten.
Kruipolie, blad opspannen met een takel, zodat er voorspanning op het blad staat bij het kloppen.
@DB780, De kers op de taart. Je hebt helemaal gelijk. Ik was dit vergeten erbij te schrijven.
@jan4072Graag gedaan
Vuur, veel vuur, daarna hameren onder spanning
Vuur sleutel en lucht hamer wil ook nog wel eens wonderen doen!
Als die echt niet wil met een thermische lans een gat in de lengterichting van de pen maken. Dan krimt de pen iets en zal die loskomen. Kan je alleen daarna wel de pen weggooien
Bus in de lengte richting open slijpen tot aan de as en als die eruit is weer dicht lassen
Heb jij ervaring met de Werktuigen Grondschaaf en hebben de trefwoorden vast zitten , werktuigen , erf , demonteren , bus , Roest en hulp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
