Fendt 309 Vario - Waarom lekken mijn hydrauliek ventielen en hoe verhelp ik dit
Bij onze Fendt 309 vario uit 2008 lekt er een hydrauliek ventiel.
We hebben altijd de kuilvoersnijder achter deze trekker hangen en anders de maaier of schudder.
Nu is het zo dat ieder paar week en opvang busje voor de hydrauliekolie die uit de ventielen lekt vol zit.
Zijn meer mensen bekend met dit probleem?
En hoe is de constructie van het kapje om de ventielen heen zodat ik het probleem kan verhelpen? Ik wil dus graag eerst even weten hoe het in elkaar zit zodat ik het daarna misschien kan fixen en weet iemand ook welke onderdelen ik dan nodig heb?
Alvast bedankt voor jullie hulp
De zwarte huis (kap)om je ventielen zit met 2 schroeven vast aan het achterste gedeelte van de kap.
Die kun je na het los schroeven eraf trekken.
Waarschijnlijk moet je de rubber o ringen in de ventielen vervangen.
Soms zit er voor de oringen ook nog een witte kunstof ring die nu waarschijnlijk niet helemaal wit meer is door de viezigheid.
Als je die hebt vervangen eerst weer testen zonder kap.
@josje ahh kijk dat klinkt al als een mooie uitleg.
Moet ik het hele ventiel er vanaf schroeven als ik de o-ringen wil vervangen of kan ik er zo vanaf de buitenkant bij?
@vriesjan215 Bakje kan er wel om blijven, met een haakje via je de ouwe ringentjes er zo uit. En vervolgens druk je er nieuw setje in. Is wel een gepruts dus niet doen als je druk bent en het even snel moet 🤣
@J asper oohke dat is dan dus heel simpel, voor het gemak en even inspecteren haal ik het bakje er denk ik wel even af, en idd dan ff een rustig moment zoeken haha
En sowieso eerst zorgen dat er nieuwe zijn dan
Gewoon beide ventielen nieuwe ringetjes in drukken.
Lekt hij alleen met de kuilsnijder of ook met andere machines?
@2850Johndeere6R andere machines hangen er meestal maar een dag aan dus dat weten we niet haha
@vriesjan215 Hier ook wel eens aan het o-ringen vervangen geweest maar de lekkage bleef tot het ons later opviel dat het bij één machine was. Bleek de insteek koppeling iets ovaal te zijn.
@2850Johndeere6R ahh o kijk aan, bedabkt voor de tip!
Snelkoppelingen zelf willen ook wel lek, dus ff t kapje eraf halen en kijken welke en waar die lekt.
@dutchpower precies, ga ik dat in ieder geval even doen
@dutchpower En dat heb ik dus voor met 2 tractoren... Zo'n push-pull koppeling kost gauw 100€. Kan je die inwendig ook vernieuwen ofzo? Ik heb er nu snelkoppeling met een bout en ringetje in gestoken om het lekken tegen te gaan. Werkt prima maar het zou mooi zijn mochten ze hersteld kunnen worden, nog mooier als ik dat zelf zou kunnen.
@luk-van-der-velpen als die lekt zonder dat er een leiding inzit is het de koppeling zelf, best nieuwe erop dan
@Fendttrisixfan ik hoop dan dat dat bij ons niet het geval is, maar wel goed om te weten👍🏻
@luk-van-der-velpen Nee nieuwe erop, zijn niet te repareren.
Als dit nog een ventiel is waar de witte kunststof ringetjes ook nog inzitten dan is het een gepruts, het is raadzaam om de witte ringetjes eerst even in warm water te leggen zodat ze mooi soepel worden. als dit een uitvoering is met alleen een zwart rubber ringetje dan stelt het niet veel voor. Let wel op dat je de goede maat hebt, verschil is met het blote oog niet te zien.
@Janfendt1958 oke, dus de ringetjes dan in ieder geval even origineel bij de dealer bestellen is het meest verstandig denk ik he? Een maat kan iemand me hier zo dus niet geven?
Ook andere mechanisatie bedrijven hebben ze wel. Zit miniem verschil in, het ene is mm werk het andere is inch . Verschil is op het oog niet te zien. Inch maten worden in oudere Ford en MF gebruikt.
Heb jij ervaring met de Fendt 309 Vario en hebben de trefwoorden vario , trekker , schudder , hydrauliek , onderdelen , hydrauliekolie , ventielen , maaier , kuilvoersnijder en lekken geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
