Is het slecht om met lage toeren te werken?
zoals bij ploegen of in mijn geval sneeuwploegen.
lage toeren op de motor en flink laten werken.
is dat goed of slecht voor je motor en vooral waarom.....................
tractorfan.nl/movie/662/
als je lage toeren wilt draait, en daarvoor een versnelling omhoog gaat komen er grotere krachten op de motor en versnellings bak. de ene trekker kan dit beter hebben dan de andere, maar lijkt mij niet goed.
bij een vario is dit dus net ff heel erg anders, die is traploos en kijkt zelf naar een goeie combinatie in toeren en in variobak.
en minder brandstof hoeft ook niet altijd te kloppen, als je lage toeren hebt en dus een hoge belasting kan het zijn dat de motor net zoveel diesel nodigt heeft als met meer toeren en een lagere belasting.
dus ik zou gewoon de toeren beetje hoog houden.
en idd, et ligt er maar net aan waar je mee bezig bent.
Juist mooi als je pk's over hebt, kun je de spaaraftakas gebruiken.
Zolang je hem maar niet af laat slaan maakt het voor de motor helemaal niks uit.
en de sisu houd m wel op snelheid, en slurpt dan weinig
en wat jehan als voorbeeld geeft dan zou het max. koppel van zijn trekker dus wel net boven de 1200 toeren zitten
en als het met een aftakas is gwoon het aantal toeren dat de toeren op de machine het best zijn
maar maaien doe ik ook graag op toeren.
toch als ie het aankan zet ik enm op 750 bij het maaien.
maar als ik het van iedereen het goed begrijp kan je het beste op max koppel draaien.
dat idee had ik ook.
kan je trouwens horen , dan gaat de uitlaat mooi brullen.
john deere heeft dan wel 10 pk minder maar met een verschil van ruim 96 liter diesel is het verschil erg groot.
en allebij getest voor de sneeuwploeg.
