Iseki TX 1510 - Kontrolelampje oliedruk blijft even branden na starten van warme motror.
Het kontrolelampje blijft even branden na het starten als de motor warm is. De motor gebruikt geen olie en is netjes aan de pijlstok gevuld. Kan dit een probeem zijn waar ik me zorgen over moet maken of is dit eerder normaal te noemen?
Zit er een origineel olie filter op ?
Lijkt mij dat het filter leegloopt ; vaak zit er in een olie filter een klep die voorkomt dat het leegloopt .
Kan zijn dat deze klep stuk is ; zou zelf er eerst eens een nieuw filter op plaatsen .
Wanneer laatste keer ververst en met welke olie?
Oliefilter heeft inderdaad een klep
De Olie en de filter zijn in de lente vervangen de Olie is van Kroon Oil Agridiesel MSP 15W-40 een gewone minerale olie zoals voorgeschreven! De filter is van trackparts, maar waar vindt je een originele filter?
De Oliefilter komt van Tarc partz en zou geschikt zijn voor Iseki traktoren.
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 en hebben de trefwoorden olie , netjes , motor , oliedruk , warm , starten en iseki geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
