Fendt 310 - Luchtdruk monteren fendt 310
Goede avond, graag zou ik op onze fendt 310 luchtdruk monteren omdat we een aanhanger op luchtremmen zouden gaan aanschaffen zijn er hier mensen die dat dit ook later opgebouwd hebben? Eventuele foto’s hoe dit op de tractor gemonteerd is zijn welkom alsook bevindingen. Alvast bedankt 🙏
Ik heb een aantal jaren geleden een luchtdruksysteem/luchtremmen opgebouwd. Complete set besteld bij Fendt dealer. Opbouw ging redelijk makkelijk, enkel retourleiding van de compressor is een beetje geprul, maar met beetje geduld lukt het wel.
@Ben Derickx en op welk model was dit en waar wordt ie bij gemonteerd? Ik zit ook met een airco dus ik heb geen idee of zie die daar nog kunnen bij monteren ofzo
@fendtje103s rechts onder motorkap zit een spanner die via de ventilatorriem loopt. Deze spanner word vervangen door de compressor
Welk model heb jij? Heb je een vario model of een C(i) model of een ouder model, van welk bouwjaar is jouw fendt 310?
@vriesjan215 een farmer 310 turbomatik van 1998
@fendtje103s volgens mij moet er als je voor de trekker staat links montage delen zitten.
Je kan een complete set bestellen van tietjen of wabco. Dit is een complete set wat past. Elke leiding zit erbij. Hij komt boven op de airco compressor v snaar aangedreven. 1.5 dag werk met monteren ongeveer. Beschrijving zit er mee. Dus als je kunt lezen kun je het ook monteren
De factorij in biddinghuizen heeft atzlinger setjes die schijnen ook goed te zijn
Heb jij ervaring met de Fendt 310 en hebben de trefwoorden fendt , tractor , compressor , luchtremmen , luchtdruk , fendt 310 , monteren , aanhanger en Avond geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
