Krone AM 283S - Verwisselen mesjes Krone 283
Onlangs een Krone AM 283 S gekocht, en nu alles wat aan het nalopen can smeerpunten, olie, en messen. Ik heb ook een gebruikershandleiding gevonden. Ik dacht dan maar eens te proberen de messen te verwisselen... helaas, of ik doe iets verkeerd, of iets anders... ik steek die sleutel in die sleuf tussen de schijven, duw hem naar beneden, maar het mesje kan niet passeren 😕 Je ziet wel dat die bout naar beneden wordt geduwd, maar ik heb precies de dikte van het mesje tekort... ofben ik onhandig? 🤣
Foto ter info...
Sleutel ertussen,naar beneden duwen... net niet, op 4 mesjes geprobeerd...
@demuywo de positie van de maaischijf is goed op deze manier bij onze easycut (boven dat gat vooraan) let erop dat er niet (teveel) vuil tussen het boeltje zit dat kan problemen geven dat je te weinig ruimte krijgt. Wees niet bang van voldoende hard te drukken (alles met beleid natuurlijk) En centreer als het ware het mesje wat als je hem opheft. (Zodat je niet gehinderd wordt door eventuele slijtage van de pin die door het mesje zit)
Als ik het goed zie zitten ze geborgd met veerplaten die je omlaag drukt dus zou je het beste even goed kunnen kijken of er nergens vuil tussen zit en het laagst punt onder de schotel opzoeken om hem daar omlaag te drukken
Misschien sleutel omhoog?
(is een gokje, ik ken deze maaiers ook niet)
Omdat ze er al lang inzitten:
Eerst ff met een schroevendraaier schoonmaken en de mesjes heen en weer doen,
De "sleutel" er wat verder in proberen te krijgen ,en met 1 hand naar beneden duwen
en dan de mesjes er met de andere hand tussen uit wringen.
ik had de hendel een 30 cm verlengt zodat je minder kracht hoeft te zetten.
@BigBendeutz tik met de hamer erop geven zijken of ze los komen😅
Bedankt voor de tips. Inderdaad harder drukken en hamer, toen ging het net net... sleutel zou inderdaad wat langer mogen zijn. Twee (nieuwe) mesjes van een schotel slepen over de balk nu, zijn die bouten dan misschien aan vervanging toe?
@demuywo dat zou kunnen maar kijk wel ofdat de mesjes goed zitten en de veerplaat helemaal omhoog staat
Als het allemaal zo vast zit zou ik de schotels even losdraaien ,
de 4 schroeven op de schotel, en in de trommel(Als je die heb),
en schoonmaken, kun je gelijk goed zien hoe de messenhouder er uit zien , en deze zijn los te vervangen.
Heb jij ervaring met de Krone AM 283S en hebben de trefwoorden olie en krone geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
