Zitmaaiers MTD - Zitmaaier yard King start niet
Iknheb een yardking mtd zitmaaier uit plusminus 1994. Welke momenteel niet meer start via het contact slot.
Met accu en startkabels op start motor start die wel.
Met startkabels op de accu van de zit.aairr erbij op start die ook niet.
Zekering is goed.
Brandstof zit er afdoende in
Via contactslot proberen te starten dan hoor ik onder de stoel van dat start relais soms wat geklikt. Deze heb ik vervangen zelfde resultaat.
Ik vermoed ergens een veiligheid die aangesproken wordt maar volgens mij zitten er totaal 3 op
1 op de stoel dot blikje komt vrij als je erop zit dus lijkt me goed.
2 op pook neutraal stand deze lijkt me ook goed
3 maaidek in bovenste stand. Deze heb ik nog niet gevonden kan ik daar nog wat aan afstellen ?
Ik heb de massa bij de startmotor weer blank gemaakt., Zitten nog 2 andere massa's op deze nog niet op geschuurd.
Motor stopt wel als contact weer terug draai dus vermoed dat die wel goed is
Iemand nog tips
Heb jij ervaring met de zitmaaiers MTD en hebben de trefwoorden startmotor , contactslot , zitmaaier , mtd , starten , start niet , afstellen , veiligheid , vervangen , contact en neutraal geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het contactslot kan wel kapot zijn als de contactpunten inwendig versleten zijn.
De spanning (gezekerde draad/zwart) bij het contactslot meten en doorverbinden met de oranje startstroomdraad (naar het startrelais) het relais moet dan tikken! Conclusie: die bedrading is goed. Op de veiligheden/schakelaars komen gele en oranje draden, let op: het ene is een maakcontact, de andere een verbreekcontact! Eventueel kan je stekkers loshalen en deze met draad doorverbinden. Als je het contactslot wilt vervangen let dan goed op de aansluitpunten. Als je op de achterkant kijkt staan daar minimaal de letters: B van batterij/+, L van licht, G van generator, M van massa, en de S van solenoid (de gele draad door de contactpunten) Deze zitten op een bepaalde lijn/vorm en dat kan per contactslot verschillen. Je moet het echt even goed schoonmaken om deze letters te kunnen zien. Als je online een contactslot besteld staan deze punten beschreven op een tekening.
Succes, Peter
De massa punten heb ik blank gemaakt. Geen effect.
Ook nog 2 nieuwe kabelschoentjes geplaatst. Geen effect.
Bij omdraaien sleutel Geen klik. Met rechtstreeks op solenoid 12 volt wel een klik. En dann sleutel omdraaien en 12 volt op solenoid gebeurt er verder ook niks
Zit in de huls van de korte plus kabel naar de solenoid. Hier zit slecht contact in. Kabel losgedraaid en los tegen de accu. Motor slaat aan
