Deutz D3006 - Onderkant hydrauliek deutz 3006
Beste forum leden, ik sta op het punt een deutz 3006 te kopen om te klepelmaaien. Aan de onderkant van de hydrauliek lekt hij een beetje olie, volgens de eigenaar verwaarloosbaar. Ik vroeg me af of deze plaat aan de onderkant er normaal uitziet? Kijken wel verschillende bouten op te zitten? Is dit normaal of niet en een probleem of niet? Alvast heel erg bedankt voor de reacties
Foto onderkant hydrauliek
@Driezzzer die middelste bout zou de olieaftap kunnen zijn.
Het lijkt dat men twee bouten kwijt was en alleen lange had en ruimte heeft opgevuld met een hele vracht ringen....
@boskje middenste bout is inderdaad olieaftap zag ik in de handleiding bedankt voor de snelle reactie! Zijn did andere bouten iets om mij zorgen over te maken ?
@Driezzzer nee, maar het is wel slordig. Volgens mij hebben ze de ophanging voor de maaibalk verwijderd en hadden ze geen korte bouten bij de hand.
@wotan2 dank voor de reactie, ik zal hier later eens de gepaste bouten voor zoeken als ik de olie ververs. Kan aan dat beetje lekken iets gedaan worden? Zit er een packing tussen die plaat waar de bouten in zitten?
@Driezzzer een drupje is niet zo erg, lijkt mij met zo'n stapel ringen wel een grotere kans op lekkage.
Je kan de olie aflaten, alles goed droog en vetvrij en monteren met een beetje vloeibare pakking en goede bouten met eventueel een drupje ik dacht blauwe locktite dat vult de schroefdraad mooi.
@Driezzzer niks mee aan de hand , je kunt er en keert kortere bouten in doen maar een drukke olie is geen probleem, het zijn geen nieuwe trekkertrek meer, ze hebben vaak heel wat ervaring
@goeiedag eem dank voor de reactie, ondertussen staat de deutz hier, verkoper heeft hem tot hier gereden. (omdat de olie warm is waarschijnlijk) Hoeveel lekkage is aanvaardbaar? De onderkant staat toch natter dan toen ik ging kijken. Valt dit allemaal op te lossen? Ik hoop een goede koop te hebben gedaan om onze weide te kunnen klepelmaaien.
@Driezzzer onze d40 nagenoeg zelfde achterbrug staan nu voor een 7 meter brede hooischudder en zweet ook wel wat na de zware arbeid, of staat een klein drupje onder, geen zorgen om maken,
@goeiedag eem ok, heb wat foto’s geplaatst ervan ook. Toch wel een “grote” tractor voor mij komende van een shibaura mini tractor:).
@goeiedag eem op de foto’s waar het minder goed te zien is in het rood omcirkeld waar het nat is.
@goeiedag eem op foto 1 komt ook olie uit dat buisje, hopelijk is dat niet te erg?
@Driezzzer
Stationair of rijdend? Wanneer gooit hij er olie uit? En veel?
Zie je ook damp eruit komen bij lopende motor.
@LuftDeutz ik vermoed dat er olie uitkomt tijdens het rijden (aangezien ik dit gisteren heb opgemerkt na dat de tractor een rit van 15km had gedaan). Stationair bedoel je dan of er ook olie/rook uitkomt terwijl de motor gewoon draait? Dit alsook of er damp uitkomt zal ik morgen of straks eens bekijken. Moet ik veel gas geven om dit te testen? Al rijdend zal moeilijker worden om dit in het oog te houden. Bedankt voor de raad!
@Driezzzer
Je kunt dat van die dampen. Stationair zien. Ook kan je hem op de handgas zetten en dan kijken wat hij doet, en of hij er dan ook al olie uit blaast.
Je kunt stationair met je vinger de ontluchtings buisje dicht houden, even vasthouden en loslaten. Zou kun je ook horen hoeveel lucht/olie ontsnapt.
Men noemt dit carter/onderdruk. Elke tractor heeft het. Zolang hij goed trekt. En niet, tot echte minimale olie uitgooit kan het nog even door.
Als hij er echt olie uit blijft blazen dan is er meer aan de hand.
@LuftDeutz ok, ik ga dat eens proberen. Op de handgas zetten lukt niet, de hendel werkt wel maar blijft niet in positie staan, gaat vanzelf terug naar boven. Ik had wel al gevoeld dat er ook lucht uit het buisje komt maar dat is dus de bedoeling?
@Driezzzer
Goed is het niet maar slecht ook niet. Iedere tractor heeft het wel. Ook al is ie gereviseerd dan blaast hij ook nog zachtjes soms.
Ik zeg meestal zolang er geen olie mee komt zit het goed.
Maar als ik zo de foto van het peilstok bekijk, lijkt het net alsof hij de olie daar ook uit gooit. Is de motor olie netjes op peil?
Quote Reactie van @Driezzzer:
Die gashendel zit waarschijnlijk vast met een boutje dat je wat strakker kunt stellen.
@roscho een boutje aan de gashendel zelf zie ik niet. Onder de plaat van het dashbord?
Weet ik niet. Het zou ook ergens in de scharniertjes van de stangen kunnen zitten.
@LuftDeutz hoe lang moet hij hiervoor draaien of zal ik het snel merken?
@Driezzzer
Zal je in principe snel merken. Alleen bij een warme motor is het beter te bepalen omdat hij dan meer druk heeft. En als je dan gas geeft komt er nog meer druk op als het waren.
@Driezzzer onze 6006 dampt nagenoeg direct al uit de carterontluchting als hem start. Heeft het al zeker 24 jaar en 2200 uur dat we hem hebben, zolang er geen olie uit sputtert en hij goed loopt geen aandacht aan schenken, tractor is al rond de 50 jasr oud dus verwacht geen nieuwe. Masr wel je motorolie in de gaten houden natuurlijk
@goeiedag eem
Inderdaad dit is precies wat ik bedoelde.
Mn inter 844s damp ook meteen bij starten, maar geen olie eruit.
@Driezzzer volgens wat ik lees in de handleiding is deze middenste bout voor de olie van het drijfwerk af te laten? Is dit van de vitessen en toch niet van de hydrauliek?
@Driezzzer
De middelste bout ( op de plaat van je foto ) moet je inderdaad het drijfwerk/versnellingsbak aflaten.
Bij vullen van het drijfwerk/versnellingsbak, doe je via het peilstok bij de schakelpook.
De hydrauliek is apart, als je deze wilt verversen moet je de olie via het peilstok ( zie foto ) eruit pompen. Vervolgens kun je hem daar ook weer bij vullen.
Ik heb met de hydrauliek olie uitpompen met mijn D3005 een olie pompje gebruikt van de Lidl, werkt opzich wel maar duurt wel even. Sluit je zo aan op de accu. (Let wel op dat je de accu niet leegtrekt🙈)
Hierbij enkele foto’s waar hij het nat is. Heb er nu kartons onder gelegd om te kijken hoeveel het effectief drupt.
Olie uit oijpje
@Driezzzer als die olie uit de ontluchting gooid word het wel tijd om de motor even open te maken
Hierbij 2 foto’s van de hoeveelheid lekkage. Is dit aanvaardbaar? Foto 1 is onder de motor en foto 2 onder hydrauliek
@Driezzzer olie uit de carter ontluchting is niet echt aanvaardbaar. Meet ook keer je olie druk.
Ik heb een tractor gehad, lekke koppakking tussen cilinder en olie kanaal waardoor er compressie werd geblazen in de olie kanalen en als gevolg daarvan de krukaslagers kapot liepen. Deze gooide ook olie uit de ontluchting.
Heb jij ervaring met de Deutz D3006 en hebben de trefwoorden olie , deutz , hydrauliek , lekt , kopen en Klepelmaaien geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
