Yanmar ViO35 - Motor loopt steeds warm
Minigraver met yanmar motor, 3 cilinder, loopt steeds warm. Machine is niet goed onderhouden bij de vorige eigenaar. Koppakking was lek. Alles grondig gereinigd, koppakking vervangen, cilinderkop ook laten vlakken en testen op dichtheid. Dit was allemaal ok. Water wil niet circuleren, waterleiding aangesloten, retour van oliekoeler zat verstopt, komt veel roest uit, water circuleert nu, thermostaat werkt en zit terug op zijn plek. Alle slangen worden warm, toch gaat de motor in over temperatuur. Iemand nog een idee waarom dit zou kunnen zijn? Zelf dacht ik nog aan de waterpomp maar hier is niet veel aan te merken, schoepenwiel is van metaal en zit goed vast op de as, lagers zijn prima. Alvast bedankt
Koelsysteem al ontlucht?
Ja zelf extreem, elk deel apart, zoals cabineverwarming apart, oliekoeler apart, motor apart zodat er geen enkel luchtbel meer kon zitten
Is de radiador ook inwendig gereinigd? Dus boven en onderbak eraf en alle kanaaltjes doorsteken. Ik weet niet of je zoiets zelf kunt. Ik denk dat je bij een radiatorspecialist moet zijn
@dirkao nee is niet gebeurd, maar loopt mooi door. Ik heb een slang op de pomp vervangen door een doorschijnende en je ziet duidelijk dat het water blijft staan. Gaat hoogstens beetje op en af in de leiding
Is hij werkelijk te warm de temperatuur al gemeten met een andere temperatuurmeter?
Temperatuur schakelaar kan ook kapot zijn.
@Klein Rot ja denk het wel want eerst gaat de meter in het rood, en daarna foutcontact. Dan zouden er al twee dingen zijn die niet werken. Maar ik heb constructie gemaakt om ne thermometer in het water te stoppen
Heb jij ervaring met de Yanmar ViO35 en hebben de trefwoorden minigraver , temperatuur , waterpomp , thermostaat , Koppakking , cilinder , vervangen , cilinderkop , 3 cilinder , Oliekoeler en koeling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
