Massey Ferguson 35 - Andere maat banden
Ik heb een standaard MF 35 dus geen Multipower en ook geen X, ik zou deze graag iets sneller laten lopen. Ik zit kijken naar 13.6 r28 of 14.9 r28, maar weet iemand of dat verschil maakt? En wat zijn de snelheid dan met bijvoorbeeld 13.6?
Mvg Bart
Als je sneller wilt en nu 12.4x28 hebt wat ik gok zal 13.6, of 14.9 x 28 niet echt een verschil maken wil je echt een verschil zul je naarbv 30 inch gaan maar dan zijn het ook nog maar een paar km per uur, als je 5 min eerder weggaat los je het makkelijk op
Op mijn 35 zit 12,4 r 32 veel groter moet je niet gaan , Je moet dan ook de voor wielen een maatje vergroten .
Het verschil met een grotere band ga je helaas weinig van merken. Ik heb even niet de maten bij de hand, maar ik meen dat het binnen de 10% is, dus een kilometer of 2 sneller.
Loopt de trekker nu zo rond de 25?
@hooidonk klopt ja, gaat ong 25, welke maat banden heb jij onder de jouwe zitten? Daar word ie wel meer trekker van
@ferguson-systeem
Dan loopt hij net zo hard als die van ons.
Daar ligt 13.6R28 onder, staat inderdaad een stuk beter als de 12.4x28 die er eerst onder lagen.
Er zijn wel wat opties om de trekker sneller te laten lopen, maar die zijn meteen behoorlijk ingrijpend. Nadeel is vaak dat ook je achteruitversnelling een stuk harder gaat, wat lang niet altijd fijn is.
@ferguson-systeem aan welke snelheid zat jij te denken dan waar je op uit wil komen?
@goeiedag eem dacht zelf zo rond de 30, dan kan ik ook met touren wat beter bij blijven
@ferguson-systeem dat ga je niet redden met 14.9x28, ik ben met mijn deutz van 600x65x38 naar 650 gegaan en dus ook een slag groter en maakt krap 2kmh verschil, dus je moet zeker andere velgen en dergelijke hebben naar 32 inch of een 30 inch en een wat bredere band
Met die matige remmen zou ik tevreden zijn met 25. Spreek uit ervaring als ik zeg dat remmen nogal eens angstzweet oplevert.
@Hanomag22 Remmen hoeven geen probleem te zijn hoor,maar je moet ze af en toe wel ff opstellen.
@Hanomag22 daar zijn mijn hanomagjes ook geen ster in.
@langeslagdiesel klopt, bij de mijne ook niet. Er gaat weinig boven natte schijven met mechanische bediening in een Ford volgens mij. Maar de trommelremmen bij een 35/135 zijn in mijn beleving echt ondermaats
Ik zou er 12.4x 32 onder schuiven,staat ff stoerder en loopt ie 3 a 4 km sneller.
Hoeveel toeren maakt de trekker.
@Bauwz Scheelt 14%
Die 2 kmh ga je niet veel van merken practisch? Enige voordeel is dat je dan niet vol gas hoeft te rijden. Of degene met haast tijdens de toertocht mooi vooruit laten rijden 😅
@Hannesman precies ik rij met mijn deutz 6006 (27kmh) een afstand vsn 30 km in1 uur en 15 min en met de 10006 (33kmh ) doe ik er 1 uur en 5 min over vol gas, laatst een zelfde route gereden op goed 30 kmh en wat resulteerde het een tijd verlies van een paar minuten maar wel stuk minder diesel verbruikt
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 en hebben de trefwoorden massey ferguson , ferguson , banden , massey , maat , snelheid en Massey ferguson 35 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
