Massey Ferguson 135 - Welke olie moet waar
Beste leden,
Ik ben mijn mf135 een groot onderhoud aan het geven, nu heb ik 3 stoppen gezien om olie af te laten. 1 onder de motor, 1 aan de zijkant terhoogte van de versnelling poken, 1 aan de zijkant terhoogte van de stoel. Maar welke olie moet nu waar in en hoeveel?
Voor de motor heb ik een 15w40 is deze daar geschikt voor?
En voor de andere twee heb ik nog niets welke olie raden Julie mij aan?
De plug voor de motor olie (+/-6 liter) zit onder het carter 15W40 zit er bij mij in.
Plug onder de versnellingsbak is de versnellingsbak +hydrauliek +/-28 liter olie. Universele transmissie/hydraulische olie (UTTO) zit er bij mij in (bijvoorbeeld Q8 T2200). (Ook even hydrauliek filter in de achterbrug vervangen. (Dekseltje rechts onder de stoel). (Vullen doe je via plug naast de versnellingspook) 😏
Vergeet bij het verversen van de olieën de olie (SAE80) in het stuurhuis niet. 😬
Succes
@Hannesman en dan heb ik nog een aflaat schroef terhoogte van de stoel, wat is dit dan
@Maarten p
De versnellingsbak heeft 2 pluggen. 1 bij de poken en die onder je stoel.
Beide moeten open om de bak volledig leeg te laten lopen.
@deutzisthebest en enkel vullen via de plug naast de versnelling pook?
@Maarten p
Ja dat is correct.
Niet je hydrauliekfilter vergeten te vervangen voordat je hem vult. Anders kan je opnieuw beginnen met vullen.
@deutzisthebest waar zit deze hydrauliekfilter
Quote Reactie van @Maarten p:
Dat staat toch hier!
@kramer oei sorry vast over gelezen 😁
@Hannesman ik heb net nog even zitten werken aan de tractor maar onder de stoel vind ik geen dekseltje waar de filter kan zitten of moet ik dan het hele lift blok los doen?
@Maarten p de vorm is een driehoek met bolle zijden
@Hannesman ik zie nergens een driehoekje
@Hannesman ik zie nergens iets wat erop zou kunnen lijken
Een filmpje.
google.com/search/…
@kramer bedankt nu is het duidelijk
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 en hebben de trefwoorden olie , massey ferguson , ferguson , onderhoud , motor , massey ferguson 135 , massey , 15w40 , stoel en versnelling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
