Fendt Farmer 3 - Hydraulische pomp blijft werken eens niveau bereikt
Ik heb een oude Fendt Farmer 3S in mijn bezit. (model met vierkante neus)
Als ik de hef gebruik, lijkt het alsof de hydraulische pomp blijft druk steken, zelfs al is de hoogte bereikt....
Hef zakt niet, dichting in de hef werd enkele jaren geleden vernieuwd.
Ik los het op met het ventiel dicht te draaien en de hendel naar beneden te zetten, maar dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn....
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Dat vraagt veel uitleg waar ik nu geen tijd voor heb. Ik denk dat jou probleem al opgelost is als jij jou hefhendel 1 a 1.5 cm laat zakken, dan hoef jij je ventiel niet dicht te draaien. Lees graag of dit helpt. Hopelijk kan ik er in het weekend meer over vertellen, (meer vrije tijd)
@Janfendt1958 dan zakt de hef, en je voelt dat de motor blijft vermogen leveren.....
@DMax is dit met gewicht in de hef of helemaal niks in de hef?
@goeiedag eem met gewicht in de hef. nog niet geprobeerd zonder..
@DMax met gewicht is het toch logisch dat de pomp druk blijft leveren om het gewicht omhoog te houden, of je regelventiel is stuk
@goeiedag eem Het lijkt mij logischer dat het ventiel druk steekt tot de hoogte is bereikt en dan afsluit. Zoniet is deze fendt mijn enige tractor die op het principe dat u uitlegt werkt....
@DMax klopt maar als je regel ventiel lekt inwendig blijft hij druk leveren en regelt hij steeds bij
Ik denk dat je de eind afslag moet afstellen
@gaitien kun je mij uitleggen hoe dit werkt of waar ik kan terugvinden hoe af te stellen?
Bij welke stand van de hefhendel begint de hef te werken? Als de hendel te er omhoog gehaald moet worden om de hef te laten werken is de afstelling van de hendel niet goed.
Voorlopig kom ik dus uit op 2 mogelijkheden...
- eind afslag afstellen
- Regelventiel stuk
dus ook 2 vragen:
- Hoe stel ik de eindafslag af
- Iemand een uitleg hoe het regelventiel te reviseren?
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 3 en hebben de trefwoorden fendt , hef , druk , pomp , hendel , hydraulische en fendt farmer geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
