David Brown 780 - Oliedruk valt tijdens het rijden steeds verder weg
Heb jij ervaring met de David Brown 780 en hebben de trefwoorden olie , tractor , slepen , oliedruk , oliepomp , druk , lampje , pakking , toeren en david brown geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik zou eerst proberen de simpele dingen uit te sluiten voordat ik de motor uit elkaar ging halen.
Maar meestal is de sensor over de massa geschakeld.
Dus als jou kabel iets doorgeschuurd is ergens gaat de lamp branden.
Sensor zit meestal bij het olie filter.
Pak een lange draad knip er een kabelschoen aan die op de druksensor past en maak die aan het lampje vast. Die draad mag gewoon even buitenom liggen
En haal de draad die er aan zit er even af.
Dan kun je dat uitsluiten
Met een beetje pech is er ergens een lager uitgelopen.
Het lampje gaat met de nieuwe sensor wel uit, maar vraag mij af of de lage druk die ik nooit eerder opgemerkt heb goed is.
Ik heb het stationair toerental iets verhoogd, ga nu kijken naar andere motorolie.
