Hydraulisch systeem McCormick d439 doet plots niets meer
Beste leden,
Ik heb gisteren met mijn McCormick (d439) een erg zware hooibaal verplaatst. Bij het heffen (met de achterhef) maakte het systeem een behoorlijk lawaai ~(beetje jankend geluid). Ik heb toch de hooibaal naar de gewenste plaats gereden, maar daar ging de hef niet meer omhoog of omlaag. Hij deed niets meer (zowel de voorlader als de achterhef). Hooibaal er uiteindelijk wel af kunnen duwen, maar ook daarna deden zowel voorhef als achterlader niets meer. Achterhef blijft in hoogte positie staan en wil niet meer naar beneden. De voorlader heb ik wel kunnen laten zakken, maar gaat nu dus niet meer omhoog. Olie peil hydrauliek gecheckt, maar dat was voldoende. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Zit er ergens een klep vast of zo? De pomp heb ik ongeveer een jaar geleden vervangen. Ik heb werkelijk geen idee waar ik het zoeken moet.
Alvast dank voor het meedenken!
brauheist
Heb je ook al gedraaid aan het heveltje wat voor op het hefdeksel zit?
baggerfarher
@brauheist of misschien meerdere keren met het opstappen er langs geschopt ongemerkt. Dan wil die ook wel eens dicht draaien..
Lukt met de 90 serie van Fiat ook goed. Dan doe de hef bij "stageloper" het ook in een keer niet meer.
Klein Rot
@brauheist
Dan zou de voorlader wel gewoon moeten werken
Klein Rot
Als de voorlader en de hef niets meer doen en er zit voldoende olie in lijkt het erop dat de pomp niets meer doet. Het komt voor dat het pompasje breekt of het tandwielen los komt.
brauheist
@Klein Rot dan zou die wel moeten zakken toch
Klein Rot
@brauheist
nee het systeem heeft oliedruk nodig om te zakken, behalve die trekkers met een losse cilinder onder de stoel.
dgd 4 of ded 3
brauheist
@Klein Rot maakt het nog uit of die exact heeft of niet?
SJB533
Quote Reactie van [Klein Rot]:
De hef zakt, als de olie wegvloeit. Dat geldt ook voor een voorlader.
radium45
@SJB533 De hef van een Inter zakt niet bij stilstaande motor.
erwindewolff
Vandaag paar uurtjes gesleuteld… oorzaak was inderdaad dat het tandwiel van de hydrauliekpomp los geraakt was. Probleem opgelost. Dank voor jullie tips!
Klein Rot
Bedankt voor de info. Waren het asje en het tandwiel niet beschadigd? Er moet ook een halve maan spie in de as zitten
erwindewolff
@Klein Rot Nee, niet (zichtbaar) beschadigd. Het halve maantje was alleen nergens meer te vinden, maar gelukkig heb ik de oude pomp die ik vorig jaar vervangen heb niet weggedaan. Daar zat nog een passend half maantje in...
Klein Rot
@erwindewolff
Wie wat bewaard heeft nog wat voor reparaties, waarschijnlijk ligt het halve maantje nu in het carter.
brauheist
@Klein Rot onderin de distributie dan denk ik, wel raadzaam om eruit te halen
Hebben de trefwoorden voorlader , olie , mccormick , hydrauliek , pomp , achterlader , vervangen , hydraulisch , peil en zakken geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
