Niemeyer ploeg wentelen
Niemeyer ploeg wentelt niet, een enkel werkende cylinder, wat kan het probleem zijn
De snelkoppelingen aan de slang zijde of trekker zijde kunnen versleten zijn.
Dan drukken ze elkaar niet genoeg vrij en klapt 1 van de 2 dicht
Zit er een veer op die de ploeg over het dode punt helpt? Misschien is de veer lam.
hobbyboer
@Fast Eddy of misschien zat er ooit een gewicht aan (met het zelfde doel) en is die eraf?
@hobbyboer
Dat zou ook kunnen.
radium45
Of de wentelas klemt.
Amdeere
Cilinder perst wel uit maar komt niet terug, zit geen veer aan de buitenkant misschien inwendig of gas ? Bij de ploeg optillen wordt er een ventiel bediend boven op de cilinder hoe dat werkt is de vraag
peter-witvliet
@Amdeere heb je betere foto's?, van het hele geheel.
hobbyboer
Quote Reactie van @Amdeere:
Misschien een beveiliging om te voorkomen dat de ploeg (iets) wentelt tijdens het ploegen?
hobbyboer
Wordt dat ventiel bediend door dat mechanisme met die gele sticker erbij?
hobbyboer
Wat is de functie van dat stuk ijzer wat schuin naar voren steekt ter hoogte van de gaten voor de topstangpen?
Quote Reactie van @hobbyboer:
Als die de topstang raakt wenteld de ploeg
wotan2
@Fendt926Driver dit, is het punt. De witte rol moet onder de topstang zitten en bij helemaal uitheffen wentelt de ploeg. Tenminste dat is de theorie. Ik heb ooit bij onze lmb in nederland bij zo’n ploeg gestaan, ik zocht een ploeg, maar hij wilde me deze niet verkopen omwille van dit systeem.
spotmelker
@wotan2 precies, een aantal ploeg fabrikanten maakten in navolging van handbediende wenteling een hydraulisch gestuurde waarbij er een mechaniek in de aanspanbok zat die na het uitheffen het wentelen in werking zette. Een enkelwerkend ventiel volstond om de vergrendeling te bedienen. Het werkte na enig oefenen wel maar het waren rampendingen. Vroeger wel met een Huard gewerkt, een degelijke ploeg maar lastig te bedienen.
SJB533
Quote Reactie van @spotmelker:
De Huard HB0 (is een tweeschaar) hadden wij geen probleem mee. Zit ook een EW vergrendeling op, die je los trekt met de hydrauliek en die er weer in moet schieten voor de ploeg gedraaid is, door zijn gewicht.
langeslagdiesel
@wotan2 dit is inderdaad de hydraulische variant van systeem: Gassner. Type, moeilijk doen als het makkelijk kan. Als je topstang niet onder de juiste hoek komt met uitheffen functioneert het wentelen niet. Dat kun je dus situatie specifiek afstellen. Even zoeken naar Volley- mat. En de oude types opzoeken in Duitsland, bij de fabrikant. Daar staan ook de afstel gegevens. Of er af slopen en ombouwen naar trekveren.
Pauls
Quote Reactie van @langeslagdiesel:
Ook bij onze 'melotte' 2 schaar zat dergelijk systeem op, met de topstang trok je de veer op, tijdens het heffen, werd een slotje gelost met een ketting naar een vast punt op de trekker en dan wentelde de ploeg als een raket, als je er kortbij stond, sleurde het je broek van je lijf, ook vervelend tijdens het geer rijden, je mocht de ploeg niet te hoog tillen of hij keerde, goed afstellen duurde soms langer dan het ploegwerk zelf, was blij dat we dat ding niet meer gebruikte, zelf een dubbelwerkende cilinder erop gemonteerd, enkel het keren was effen oefenen want er zat geen keerblokje op, dus alles zelf te sturen.
SJB533
Jij mist je veren, denk ik
redeagle14
@Amdeere het ventiel van de trekker op zweven zetten en dan moet de ploeg gaan kantelen, als dit lukt ivm de breedte instellingen dan moet je er een arm met gewicht aan hangen. Op het dode punt druk er op zetten en dan gaat de ploeg verder kantelen maar als je te snel bent gaat hij terug ipv verder. Even oefenen om het goed in de vingers te krijgen.
Amdeere
Bedankt voor de reacties, ik heb de ploeg voor weinig kunnen kopen, ga hem hobby matig gebruiken ik ga er een veer op zetten hopelijk werkt het dan.
Patrick 2020
Ik heb de voorloper van dit systeem, die wentelt nog zonder cilinder. Niemeyer VollyMat inderdaad. Maar is ook een heel gedoe om die zo af te stellen dat het allemaal werkt..
vis
@Patrick 2020 wenteld de ploeg van je wel goed mijn 2 schaar krijg ik niet naar bijde kanten gewenteldeerder ging dit wel maar toen was de geleide cilinder leeg en sloeg deze zo snel mogelijk dat hij de vergrendeling miste.
Patrick 2020
@vis Is erg lastig afstellen. Tijdens het ploegen verdraait de wentel-as waardoor het zwaartepunt verandert. De ploeg moet als het ware door z'n eigen gewicht wentelen als je de ploeg hoog genoeg heft. Ik heb er nog wel wat papieren bij hoe het afgesteld moet worden, ergens gevonden op internet. Blijft een hoofdpijndossier.. 😅
simonpoot
Ik kan een handleiding sturen of mailen. Ik heb ze nieuw verkocht. Ik ben nu op vakantie maar kan die doen als ik terug ben. Mvg Simon
langeslagdiesel
@simonpoot het is een kwestie van afstellen inderdaad. Maar handig is anders. Het is natuurlijk ook al redelijk op leeftijd. Zelf jaren met veel plezier met een volle-Mat 3 schaar wentel geploegd. Het nh3- nh 4 rister deed het erg goed in zand en lichte zavel. Totdat een hoek oud grasland geploegd moest worden waar nog nooit een ploeg doorheen geweest was. Dat overleefde hij niet.
vis
@simonpoot Hallo Simon mijn naam is Kees vis ik heb ook een volly mat wentelt ook maar een kant op de andere kant op bloeddruk ook het afstellen van de vergrendeling gaat niet goed kun je deze problemen ik hoor het graag
Hebben de trefwoorden ploeg en niemeyer geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
