Ford 8210 - Ford 8210 hef zakt niet
De hef van mijn 8210 zakt niet,weet iemand wat t probleem kan zijn?
Heb je een Gen III met elektronische hef of een I of II met mechanische trekkracht regeling?
Gen 2,met mechanische trekkracht regeling
Alle stangetjes zitten vast achter het rechter achterwiel?
Niet per ongeluk de asc knop omhoog staan?
De zogenaamde buitendienstknop toch niet per ongeluk uitgetrokken? Die zit bij mijn weten in de gen2 cabines ergens tussen de voorste en achterste twee hydrauliek hendels, is een platte ronde zwarte knop. Weet niet zeker of dit de oorzaak is, maar het is een kleinigheid om het te controleren (terug naar onderen te drukken).
Zie foto: tractorfan.nl/picture/534090/…
Even een andere vraag. Heeft iemand ook een lijstje met storings foutcodes van Gen 3?
Mvg Rick
@truus6255
Ik raad je aan om daarvoor even een nieuwe topic te maken, dan wordt de vraag veel vaker gelezen, meer kans op een goed antwoord.
@jammermaarhelaas ik wacht het wel even af. De vraag is al half in deze topic gesteld. Vandaar.
Denk dat er lucht in zit Heb je een aan sluiiting druk dan met een voorwerp op de kogel binnen in zodat er wat druk af kan LET WEL OP LUCHT EN OLLIE SPUIT ER DAN UIT ZOLANG JE DRUKT gewoon even kracht op zeten en terug los
Heb jij ervaring met de Ford 8210 en hebben de trefwoorden ford , ford 8210 en hef geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
