Startproblemen alles nagelopen
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een Iseki TU 135 F. Nu wil hij alleen niet meer starten, spanning is goed en de accu is nieuw, alle zekeringen door gemeten. De befaamde test met de schroevendraaier, alles gaat rond alleen staat hij niet aan. Relais tikt en krijg spanning bij de startmotor. Geen idee wat het kan zijn ?
Graag jullie hulp.
BVD
Hebben de trefwoorden accu , startproblemen , startmotor , starten , zekeringen , iseki , spanning , test , relais en nieuw geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Andere vraag, de startmotor is toevallig niet nat van de gasolie en of water? Bij mf 135 zit het dieselbezinkglaasje erboven bijvoorbeeld als die lekt en je startmotor wordt nat dan is dat ook niet helpend.
- De startmotor gaat rond, maar doet de motor dat ook? Of hoor je alleen een gierend, ratelend geluid van de startmotor? In het laatste geval is de startmotor niet OK.
- Zet je de motor stop met de contactsleutel of door het handgas dicht te zetten? In het laatste geval kun je de stopsolenoid overslaan, die is er dan niet.
- Komt er tijdens het starten damp uit de uitlaat? Zo ja, dan komt er diesel in de motor. Zo nee, zoek het dan in de brandstofvoorziening.
- Kun je de motor voorgloeien? Weet je zeker dat dit goed werkt, voel je dat de gloeibougie(s) aan de buitenkant warm worden? Zonder fatsoenlijk gloeien krijg je deze motortjes bijna niet aan de praat.
- Heb je de tank een keer helemaal leeggereden? Dan moet het brandstofsysteem eerst ontlucht worden.
- Eventuele zaken die je met het trekkertje zijn overkomen en die het starten zouden kunnen beïnvloeden. Bijv. filter gewisseld, kraantje dicht gehad, ....
Hij loopt weer, nieuwe startmotor erop. Iedereen vriendelijk bedankt
