Krone schijvenmaaier maaischotel verdraait
Van onze Krone frontmaaier 28P is 1 schijf verdraait t.o.v. de rest.
Heb schijf eraf gehaald met as , lager is goed.Deze as valt in 2 tandwielen die in de maaibalk liggen.Deze tandwielen hebben speling , de vraag: hoe kom ik bij deze tandwielen?
Ze liggen in de olie.
BigBendeutz
Heb je geen breekpennen door de maaikop (savecut) die gebroken zijn waardoor de maaikop gedraaid is.
als je bij een tandwiel wilt komen ,moet je het deksel aan het eind van de balk er afhalen en dan alle lagers/tandwielen er uit slaan tot je bij de defecte bent. das veel werk.
deutzfahrer
Nee er zitten geen breekpennen oid.
Als je alleen het lager wil vervangen , hoe doe je dat dan?
deutzfahrer
De tandwielen lijken nog netjes
BigBendeutz
Is het niet het lager in de maaikop,die gaan wel vaker,de lagers van de tandwielen zelden anders zie boven.
op krone.de kun je onderdeel boeken en handleidingen downloaden.
2850Johndeere6R
Misschien dat @Loonwerker_Erwin je kan helpen met wat het is
deutzfahrer
Lagers in de maaikop zijn nog goed, lijkt wel of ze al een keer vervangen zijn
Maar hoe haal je de lagers uit die tandwielen in de maaibalk dan?
BigBendeutz
@deutzfahrer zoals eerder omschreven deksel aan t eind er af en 1 voor 1 de tandwielen en lagers er uit halen tot je bij de defecte bent.
BigBendeutz
@BigBendeutz als de lagers in de maaikop vervangen zijn ,is dan met t plaatsen de schijf niet 1 gat verkeer geplaats.
nhmonteur
Door een defect lager in een tandwiel kan je maaischotel eigenlijk niet van tijd gaan.
Zit er echt geen breekpen (safecut) of toevallig een aluminium spie (oude type) in de maaischotel houder?
YaMaGa
Is dit "zomaar" gebeurt of heb je per ongeluk iets gemaaid wat niet de bedoeling was? Ik heb het ook eens geprobeerd met de krone achtermaaier zonder mesbeveiliging ... tandwiel kapot in de balk 🥲 (miste een stukje gebit)
deutzfahrer
Het probleem zit echt in de maaibalk zelf , er zijn 2 tandwielen in de balk zichtbaar en 1 hiervan heeft enige speling. er zijn geen tanden af. hoe zitten de tandwielen vast en hoe kom ik daar bij?
frank_mf
Even een account maken op de site van Agroparts en je kunt van veel merken (waaronder Krone) de onderdelentekeningen zien. Maar ik twijfel ook sterk of de schijf van tijd gaat als die tandwielen speling hebben. Je zal dan echt schade moeten zien aan de tandwielen (had er recent een die nog goed stond, terwijl er wel 3 tandwielen met schade waren). Hij slaat niet zomaar ff een paar tandjes over.
Stappenplan voor als je toch de tandwielen eruit wil halen: olie aftappen, deksel (34) uitnemen. Vervolgens kun je ieder tandwiel losmaken (bout 3, moer 7) en er apart uit rapen. De schijven en units moeten er dan ook uit.
deutzfahrer
Oke , kan ik als ik bout 3 en moer 7 eruit haal, zien of het lager versleten is?
frank_mf
@deutzfahrer
Als je hem naar het dichtstbijzijnde gat schuift (waar het element er net uit is) vermoed ik van wel. Weliswaar alleen de bovenkant. Vergeet naast de bouten ook de busjes niet eruit te halen.
BigBendeutz
Voor je de maaier helemaal leegmaakt om bij het (misschien) defecte lager/tandwiel te komen, kun je beter 1 nieuwe maaikop kopen,en plaatsen ,als het probleem dan nog niet verholpen is kun je altijd nog de balk leeg maken, of je hebt 1 reserve als je eens een steen raakt, als je zoals je zeg geen defect tandwiel heb,,er zit altijd iets speling op de tandwielen, de balk leeg maken is veel werk ,en kost net zoveel aan nieuwe 0 ringen.
frank_mf
@BigBendeutz Dat lijkt me wat duur om 'ff' te proberen. Als hij weet welk tandwiel/lager hij verdenkt is het één maaielement verwijderen en even checken.
BigBendeutz
@frank_mf hij had al de maaikop er afgehaald, evnt zou hij 2 maaikoppen met het zelfde nr kunnen wisselen ,om te zien of er 1
niet goed staat.
om 1 specifiek lager er uit te wisselen moet je er vanaf het begin alles uit halen,,
BigBendeutz
niet goed staat.
deutzfahrer
Jow ,maaier zit weer in elkaar en draait weer.
Van tandwiel in de bak bovenste bout losgedraaid [zat kneitervast] en met wat improviseren speling opgeheven , voor de zekerheid lagers in de maaikop ook maar vervangen.
Denk wel dat dit het laatste seizoen is omdat andere schotels ook al wat speling hebben.
Bedankt voor alle reacties
Hebben de trefwoorden olie , maaibalk , krone , tandwiel , schijvenmaaier en speling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
