New holland 5980 snijd zijn netbinding niet af
Hallo
sinds kort in het bezit van een new holland 5980 rondebalenpers,
pers op zich werkt goed, maar als hij de baal wil binden snijd hij zijn net niet af...
alles werkt, mes valt mooi naar beneden als hij klaar is met binden maar snijd niet genoeg af, het meeste van het net is doorgesneden maar niet helemaal, dus hierdoor blijft hij binden..
zou het mes slijpen hierbij helpen?
mvg jelle
vanheule
Ohja, en het is een gekarteld mes
langeslagdiesel
Geleide rollen waar het net door loopt, en op spanning houd willen nogal eens licht inslijten op de hoogte van de lengte draden in de netrol. En dan bedoel ik de met rubber beklede rol. Voor nood even naar de juiste dikte tapen. En komende winter de rol afdraaien of vernieuwen. Ligt er aan naar welke dikte de rol max kan en mag slijten zonder verlies van voorspanning.
FiatArgi fan
Ik heb een 5850 pers, zelfde mechanisme om te binden. Had na aankoop paar jaar geleden ook problemen met het binden en afsnijden van het net.
Ik heb inderdaad het gekarteld mes gedemonteerd en geslepen, er zit ook een vlak mes bij het gekarteld mes.
De oplossing bij mijn pers was extra ballast gewichten toevoegen op het vallend mes, zodat deze harder naar beneden valt. Ik denk dat ik +- 5 kg toegevoegd heb. Je mag niet teveel gewicht toevoegen anders heeft de grote veer die het mes omhoog moet heffen na het binden niet genoeg kracht waardoor je mes beneden blijft staan.
Ook moet je met veren de rem op de rol bijregelen. Ik heb meestal 2 of 3 veren er in zitten, bij een nieuwe rol 2 veren en naarmate de diameter van de rol kleiner wordt moet ik meestal 1 veer bijsteken. Ik pers met 123cm x 2000m rollen.
Benny Telstar
Geen ervaring met de pers zelf, wel met andere types, soms is het zaak de weerstand vd net rol, (of andere delen in de aanvoerende zeide) iets te verhogen, dan trekt het net mooi strak, en slaat het mes er niet een lus is.
vanheule
Bedankt voor jullie antwoorden, heb het onderste platte mes geslepen zoals @FiatArgi fan zei, en de Veren wat meer gespannen
probleem opgelost😁
willemk
@vanheule sommige mensen kopen dan een nieuwe pers, of je lost het probleem op met behulp van tractorfan
Quote Reactie van @willemk:
Ja prachtig is dat.
En echte praktijk voorbeelden.
Lang niet iedereen reageert altijd die het antwoord wel weten.
En dat is jammer.
Maar als iemand dan een kul antwoord geeft reageert iedereen ineens wel met het juiste antwoord.
Dus elke bijdrage is welkom
Hebben de trefwoorden new holland en mes geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
