Dna-onderzoek nodig naar dode op uitgebrande trekker bij Brummen
Er is dna-onderzoek nodig om vast te stellen wie de persoon is die donderdagochtend dood werd aangetroffen op een uitgebrande trekker bij Brummen. Dat meldt de politie.
weurding
Onwel geworden, rechtdoor gereden en kortsluiting of oververhitting? Blijft raar
Twentsch Land
DNA is zeker bijzonder !
Kent niemand in die buurt de situatie , wordt er niemand vermist 🤔
@weurding
weurding
@Twentsch Land vast wel, maar onderzoeken zullen uitwijzen hoe en wat
Twentsch Land
DNA is niet zomaar een onderzoek ...@weurding
bio boer
@Twentsch Land misschien om met zekerheid vast testellen dat het om die vermiste persoon gaat
weurding
@Twentsch Land bedoel mede ook oorzaken
bio boer
@weurding kan zomaar over verhitting zijn van aftakas of zo die door bleef draaien onder rare hoek wat hooi op de achterbrug is zomaar mogelijk
Met mixen aftakas ook week in de fik gehad
Doet mij denken aan bekende die is afgelopen voorjaar ook in de sloot gereden met de trekker door onwel worden kwam later bij snapte er niks van
Twentsch Land
Je zou eerder denken aan onwel en daardoor de sloot in en vervolgens brand.
Als je bij positieven bent stap je wel uit bij de eerste rook of vlam.
@bio boer
mlkvhoudr
@Twentsch Land onwel is iets vreemds, ken iemand die onwel werd met autorijden, miste hele stukken vam de weg en uiteindelijk in maisveld tot stilstand gekomen, in dit geval zit er een machine achter die ik zo niet kan plaatsen wat dat is, als t de boer zelf is zou je toch denken dat er staat persoon a word vermist er word gekeken of persoon a op de verbrande trekker zat
Henry1
@mlkvhoudr gewoon een hark één element toch?
Maar zag het artikel voorbij komen en vroeg me ook al af hoe dit kon gebeuren. Je zou wel denken dat wanneer de trekkerbrand de eerste oorzaak zou zijn dat het wel toevallig moet zijn dat hij alsnog compleet de sloot in gereden is..
mlkvhoudr
@Henry1 ik heb mn leesbril binnen liggen 🤦‍♂️, dus kon erniet echt wat van maken, maarje hebt gelijk
weurding
@mlkvhoudr kuhn hark
Twentsch Land
Aan de velg te zien is het geen fendt of alle rode verf moet er afgebrand zijn, maar kleur die je ziet ziet niet echt verbrand er uit.
@weurding
labella
@Twentsch Land lijkt mij toch echt wel een fendt als ik naar de spatborden kijk.
T60401
Quote Reactie van @labella:
dat zou je zeggen maar motorkap is weg. ander trekker merk met kunststof motorkap?
bio boer heeft hieronder een foto geplaats bij die fendt is de achterkant van het spatbord weg. zwart kunststof waarschijnlijk. de trekker uit de topic is achterkant naar beneden wel staal
labella
@T60401Is toch echt een fendt motorkap is er nog maar staat open.
bio boer
@labella brondweer misschien gedaan voor het blussen
Elvis
@labella het was een fendt
bio boer
@Twentsch Land ik denk dat het zo fendt is
Opvallende was ik zocht dit type op kreeg afgebrande foto’s voorbij
mlkvhoudr
@weurding niet agrarisch heel logisch een hark qua akkers, maar goed het is ook allemaal maar gespeculeer natuurlijk
bio boer
sorry
Quote Reactie van @bio boer:
groothoek ?
bio boer
@sorry nee gewone kruis stuk heb 2 bij de mixer ze gaan nog wel eens stuk
Met mixen zit er altijd ongelijke hoe in is funest voor aftakas voor lange tijd
Maar groothoek gaan ook naar de bliksem als ze lang in hoek moeten draaien
sorry
@bio boer mixer optillen als die in de hef hangt ? of langer maken
bio boer
@sorry als je de mixer optilt doe ik ook beetje maar verder dan wordt de hoek bij de mixer weer scherper komt tegen de beven kant de mixer staat meer achterover als je meer optilt heb al 5 meter mixer vroeger hadden we 4 meter mixer
Alleen die we nu hebben vraagt dubbel zo veel vermogen dat komt ook op de aftakas kruizen aan in sommige omstandigheden komt 160 pk niet volgas bij 540 eco ook niet dat ik het graag wil maar wel eens geprobeerd
RaHeados
@bio boer trekker op blokken rijden? Blokken achter de voorwielen komt de stomp ook iets omlaag. Deden we voorheen altijd doordat de stal hoger staat.
Nieuwe trekker kunnen we de vooras vering helemaal omhoog doen dat scheelt een hoop en tegenwoordig een dubbele groothoek aftekas. De oude van 30 jaar klapperde nog al en vertrouwden we niet als we goed wouden mixen😅
RaHeados
@RaHeados de new Holland voor de mixer en de Fendt voor de mest pomp op de foto
bio boer
@RaHeados druk met de voorlader wel eens trekker los van de grond maar voorlader gaat toch weer langzaam omhoog
Als je mij vraagt moeten ze die mixer bokken langer maken zo er langere aftakas tussen kan
Fendt heeft nadeel dat de afstand van de stomp na de heflatten vrij kort is of korte heflatten buurman heeft oude valtra zijn aftakas is wel 35/40 cm langer
Noorderling
@bio boer
Pak maar een John deere, kun je er nog 10cm af slijpen. Even een trekker lenen valt direct nog niet mee.
weurding
@Noorderling deutz net zo
RaHeados
@bio boer zit die as niet gewoon geklemd in de bok? Hebben hier een mixer liggen willen we vast leggen en bok er af. Is 2 bouten los halen en dan is t kantel frame los dacht ik. Kan je hem ook wat verschuiven op die manier
bio boer
@RaHeados heb gelaste mixer van heeres zijn simpele mixers die uitblinken in capaciteit
Trekker van goede 100 pk gaat op knieën haalt de 600 toeren op de stomp niet als mixer goed vat heeft op de mest dat komt ook op de aftakas aan natuurlijk mix ook vaak op lage toeren 400 of zo wat kan door hoge capaciteit dat komt aftakas wel ten goede we hadden altijd reck mixer die had stuk minder capaciteit en 60 pk trekker kon er gewoon voor
De lager bij de stomp wil ook nog wel eens gaan van de mixer
De schoep is ook gewoon gelast dus die raak je niet zomaar kwijt
Gewoon simpel zonder poespas
Hoor nu ook goede verhalen van de vanmeer mixers
bio boer
@bio boer je zou er gewoon koker tussen kunnen lassen als je echt zou willen 😁
cjw73
@bio boer mest maakt het verschil, niet de mixer. Heb 2 van der Meer mixers. De kleine deutz kan hier nog met gemak de mixer doen. Als de put van de oude stal bijna vol zit, kan ik met de grote trekker niet eens gas geven, anders staat de mest op het erf.
RaHeados
@bio boer dat is wel erg kort 😅. Bij ons kan die knikken anders komt die de put niet in gekanteld daar krijg je ook al lengte van
Willem123
@bio boer Super Beste Mixers van Heeres kosten 2000 euro voor een 70 cm enkele jaren geleden, en als er wel wat is zijn de reperatiekosten zijn heel laag niet zo lang geleden een nieuwe propellor van een 90 cm van een 100 cm vierkant raamwerk 260 euro moet wel een 150 pk er voor , een 300 pk trekker kan ook zwaar krijgen door een hogere aftakas toerental
kearl
@bio boer Groothoek houden niet zijn van om lang in dezelfde hoek te draaien. Beweeg hem voor het mixen goed rond zodat het vet over de plaat verdeeld wordt. Bij lang mixen tussendoor herhalen.
weurding
@bio boer weet niet welk type dit was maar als fendt lang door vloeistofkoppeling gaat kan ie bar heet worden
bio boer
@weurding klopt weet niet of ze dan willen branden zou kunnen het harken heb je niet zo veel toren hoger in de toren zou die niet meer moeten slippen
weurding
@bio boer als ie smoort gaat ie er vanzelf doorheen, was hier 1 met mestmixen, achterbrug alle verf al af, net op tijd, maar kan ook andere oorzaak hebben
bio boer
@weurding aftakas is alleen bij oudere types dacht ik
bio boer
@bio boer aan de video tezien is al vario of zo 300c type
Jannus
@weurding Blijft speculatie maar de hark kan door de neerwaartse val door de slipkoppeling branden wanneer de man onwel in de sloot beland
kleine boer
Is het niet een gestolen tractor? met de dief die erop zat? de eigenaar is toch heel simpel te achter halen...
JohanvS
@kleine boer zag het bericht over dna gisteren ook, dacht toen zal wel gestolen trekker zijn.
bio boer
@kleine boer zou het niet standaard zijn bij onherkenbaar persoon voor identificatie
Dus formaliteit voor dood verklaring
Wat heb je aan dna van een dief zonder familie
Of moet heel toevallig in de database zitten
T60401
@bio boer artikel is aangepast. staat bij dat er wel een vermoede is wie er op de trekker zat. maar moet met zekerheid vastgesteld worden. Als ze dit niet controleren kun je je zelf laten verdwijnen doormiddel van een misdrijf een ander op de trekker te zetten.
+18
Melkboer16
Denk dat hier genoeg over gesproken is op dit forum! Zodra er duidelijkheid is zal vast wel een prikker uit de buurt daar duidelijkheid kunnen geven.
Uit piëteit met de nabestaanden zou ik voor willen stellen om te stoppen met speculaties.
bio boer
@cjw73 kon gewoon merken dat de heeres mixer velemalen meer deed en meer vermogen vroeg dan oude reck mixer met andere mixers heb ik niet veel ervaring
cjw73
@bio boer dat ze meer m3 verzetten klopt zeker voor allebei. Heeft met de staat van de schoepen te maken.
T60401
Ik denk dat reck ook wel het een of ander veranderd heeft. de reck die wij hebben krijg ik met 122 pk ook niet voorbij de 600 toeren. en trekker van 110 pk op frontaftakas blijft op 1400 motor toeren hangen.
labella
Quote Reactie van @T60401:
Zo'n trekker hebben wij vroeger ook eens gehad.😜
bio boer
@T60401 de reck is ook onze eerste mixer is nu wel 40 jaar geleden aangeschaft en jaar of 15 geleden de heeres gekocht
JappieJo
@bio boer heb in de reck nu een self made schoef vd dorpssmid, nu gaat het mixen een stuk sneller 😅. 70 pk mf houdt het met 400/450 toeren wel op, komt vermogen te kort nu
bio boer
@JappieJo als de as maar sterk genoeg is in een reck mixer 😁
Hebben de trefwoorden trekker en politie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
