David Brown 885 - Versnellingsbak vast na 2 jaar stilstand ?
Hey ,
Door omstandigheden kon ik mijn david brown 885 2 jaar niet gebruiken.
ik heb nu een nieuwe batterij geplaatst maar hij wil niet starten.
ik denk dat hij in zijn 3 de versnelling staat en ik krijg hem niet in neutrale stand.
olie peil gecontroleerd dit is nog allemaal in orde iemand een idee wat ik kan doen ?
Staat hij misschien op de handrem waardoor alles op spanning staat. Gaat de motor wel rond met ingetrapte koppeling?
Handrem ??
Als hij in de versnelling staat en je start de trekker dan gaat hij op de startmotor wel voor of achteruit. Of is er een startbeveiliging? Dwz als hij in de versnelling staat kan de motor niet gestart worden. Dus heel veel mogelijke problemen. Graag meer uitgebreid wat je al geprobeerd hebt en wat het resultaat was. Hoor je de startmotor klikken?
De motor wil starten maar omdat hij volgens mij in 3 de staat schokt hij vooruit en valt stil.
met de koppeling ingedrukt krijg ik hem niet in neutrale stand.
Als hij volgens jouw in de versnelling staat zou je misschien dit kunnen proberen.
Wanneer de trekker uit staat (EN JE ZORGT ERVOOR DAT DE TREKKER NIET KAN AAN SLAAN!!!), kun je achterwiel iets naar voren en naar achteren rollen. Verder wil niet omdat hij in de versnelling staat. In het kleine moment, tussen het naar voren en naar achteren rollen, zit er geen spanning op je versnelling. Met je andere hand kun je hem op dat moment gemakkelijk uit de versnelling halen. Gaat het rollen zwaar dan kun je ook met twee personen doen.
Eenmaal uit de versnelling kun je vervolgens jouw trekker starten. Je kunt daarna proberen of de koppeling nog werkt of niet.
Zou kunnen dat je koppelingsplaat vastgeplakt zit na een tijd stilstand. Koppeling voelt wel goed? Als 2 man de trekker heen en weer rollen krijg je hem ook niet uit de versnelling?
Quote Reactie van @DB_jansen:
Met of zonder vastgeplakte koppeling zou de bak toch in zijn vrij moeten kunnen bij stilstaande motor. Misschien iets duwen zodat de tandwielen niet meer onder spanning staan, zoals @Deutz77 zegt.
Je kan de hoog laag ook in de neutraal stand zetten? Bij de 780 gaat dit wel. Als je de aftaks as versnelling inschakel, en je trapt de koppeling in, wil deze dan rond draaien bij het starten? Om te kijken of koppeling vast zit.
Je kan ook eens de versnellingspook ( 1 2 3 R ) met de drie boutjes los van het versnellingsbakdeksel halen. Nu kan je bv met een bandijzer proberen de schakelstangen te verschuiven zodat de bronzen blokjes naast elkaar staan .
Heb jij ervaring met de David Brown 885 en hebben de trefwoorden versnellingsbak , versnelling , starten , startprobleem , batterij , david brown en peil geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
