Fordson Dexta - Te weinig druk op hydrauliek
De hef en externe hydrauliek van mijn dexta doet het niet. Toen ik met de hefdeksel eraf startte kwam de olie maar 5cm omhoog. Het filter zit niet verstopt. Wat kan het probleem zijn?
Kan het komen door slechte pakking ringen?
Versleten pomp?
Die ligt nu uit elkaar maar behalve slechte ringen is er niks gekost te zien.
Hallo.
Mijn ervaring is dat in de meeste gevallen het vervangen van de pomp de oplossing is.
Ook zijn er revisie setjes voor de pomp beschikbaar , dit heb ik zelf nog nooit gedaan.
Mijn eigen en die van mijn zwager hadden het zelfde probleem , na controle van het hele systeem niets kunnen vinden , uit wanhoop de pomp vervangen en zie daar alles werkte weer.
Een revisie setje is het proberen waard , goede gebruikte pomp is moeilijk te vinden of de eigenaar vraagt een vermogen.
Ik denk dat je het bij de pomp moet zoeken.
Succes !! groet Anne.
@oldman waar kun je zo'n reparatiesetje kopen?
De pomp doet het weer
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden olie , hydrauliek , hef , hydrauliekpomp , druk , fordson , dexta , filter en fordson dexta geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
