540 rpm op normale tandwielpomp
Ochtend!
Ik ben een houtklover aant bouwen en in verband met de werkdruk van de trekker wil ik de kover z'n eigen pomp en tank geven. Ik zie dat je zo'n pomp met een tandwielkast op je aftakas hoort aan te sluiten. Maar dat is nogal prijzig. Ik zit dr over na te denken een normale heftuckpomp (voor lagere toeren) met een flens en aftakas stomp aan de aftakas te binden.
Maar ben benieuwd hoe anderen dat doen.
GerbertXL
Je kunt allerlei verlopen kopen naar een 6 spiebaans stomp en anders ook wel laten maken bij een metaalbewerker. Wat voor aansluiting heeft de pomp?
DavidK
@GerbertXL tis een 10 spline 16/32 as
GerbertXL
@DavidK dat zegt me zo niks maar een beetje draaibankboer fabriekt wel een verloop voor je. Als het amper vermogen vraagt kun je het misschien wel een gladde boring met klembus erover schuiven.
newholland6640
@GerbertXL
Klein gaatje boren voor iets meer weerstand
mf65normaal
@newholland6640 Splinebussen kan je overal vinden maar daarop een aftakaskoppeling lassen en de pomp ergens vastbinden ...waar ben je dan mee bezig en hoelang gaat de lagering aan de aszijde van de pomp het uithouden. De pomp zomaar eventjes vastmaken, ok totdat ze weerstand krijgt ... en dan kkrraaaak?
newholland6640
@mf65normaal
Vast binden? Doe je dat met touw of met ijzerdraad?
mf65normaal
@newholland6640 Geen idee, zeg jij het maar want daarin geef ik geen advies.
mf65normaal
Wel opletten met de lagering van de pomp, best hou je die dubbel aan de zijde waar waar de as zit. i.v.m. het toerental zou je best een reductie plaatsen, op die manier heb je alles in 1. kijk eens op www.hydrauliek24.nl daar heb je een goed onderricht hoe het moet, ook met hydrauliek, tanks, ventielen, filters, leidingen, enz. Ook hebben ze er een speciaal pakket met alles in voor een kliever. Succes!
mf65normaal
Of dienen we niet eerst te vragen, wat zijn de tecnische mogelijkheden op 16-jarige leeftijd? Niet dat het niet mogelijk is om op die leeftijd een kliever te fabriceren, zelf heb ik het ook verwezenlijkt maar ben dan niet gaan knoeien met pompen, tanks, reducties, enz. Elke tractor heeft hydrauliek of de mogelijkheid aan boord. Daarbij twee slangen, een dubbelwerkend ventiel, een cylinder, wat ijzer en laswerk en klaar is kees.🗜
Hebben de trefwoorden trekker , aftakas , stomp , hydrauliekpomp , pomp , tank , aftakas stomp , tandwielkast en bouwen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
