Topstang aanhechting lengte is 40cm trekkracht
Beste iedereen,
beetje een rare vraag, maar hoeveel kg zou ik mogen trekken op de plaats waar je manueel een topstang kunt in of uitdraaien ,dus ja, hoeveel kg mag ik links en rechts aan het kogelgevricht hangen bij een topstang die ongeveer 30 a 40cm lang is ,
dus;; ik hang de topstang horizontaal... hoeveel kg mag ik links en rechts aan die topstang hangen... ik weet wel dat dit niet de juiste gebruikswijze is van een topstang, maar misschien iemand die dit ooit heeft toegepast zoals ik aangeef ??
ik hoor het graag..
Als jij een trekker hebt met de diepteregeling op de topstang. Dus een veerplaat hebt waar het bevestigingspunt van de topstang aan zit zou ik met een 1000kg zeker stoppen.
Als het topstangpunt vast is (en trekkracht via de hefarmen loopt) kun je wel 2 ton(bij een 100pk.
En 3 a 4 ton bij een 200pk trekker halen.
Kijk wel hoeveel draad er ingedraaid is bij de topstang dat er voldoende draad vast zit
DB780
Bijzondere vraag, klinkt als ik wil een topstang gebruiken voor een andere toepassing als topstang voor mijn tractor, klopt dat? Zelf heb ik topstangen gebruikt om een contructie driehoek te vormen bij een machine. Top stang is goedkoper dan zo'n spindel die bij gebouwen wordt gebruikt (waarschijnlijk omdat daar een certificaat bij geleverd dient te worden).
lucas712
Is dan niet de sterke van de schroefdraad wat je zoekt? Stel dat een topstang m30 schroefdraad heeft bijvoorbeeld dat moet ergens te vinden zijn denk ik
dirkao
Als er recht aan getrokken wordt kan zo'n ding vreselijk veel gewicht verdragen. Dus zonder schokken of wringen. En als draad nog nieuw is. Reken maar uit : een 8.8 bout verdraagd 36 kilo per vierkante milimeter
Benny Telstar
@dirkao reken maar uit. Een 8.8 bout heeft een treksterkte van van 640 mpa. Dat is 640 newton/mm, ca 65 kg per mm2 😉
dirkao
@Benny Telstar tja dan had ik schijnbaar een verkeerde tabel te pakken
DANOONTJE POWERR
Volgens mij is de vraag hoeveel er aan beide kanten aan mag hangen als de topstang horizontaal hangt.
Dat is iets heel anders dan hier geantwoord wordt.
Dan komt er meer kracht op de pijp te staan dan op het schroefdraad.
dirkao
@DANOONTJE POWERR je hebt gelijk. Ik gaf antwoord op een vraag die niet gesteld werd. Het lijkt erop dat er gevraagd wordt bij hoeveel gewicht de topstang gaat buigen, maar dat hangt van meer factoren af.
DANOONTJE POWERR
@dirkao ja precies.
Plus de vraag waarom je dat zou willen. 🤔🙃
donkey63
Hij wil de topstang op buiging belasting. Een wezenlijk verschil waar hij normaal voor wordt bedoeld en dat is trekkracht of duwkracht. In de boeken, bv MCB, waar je buismateriaal kunt bestellen staan vaak berekeningen als je de diverse soorten buis op buiging belast. Hou er wel rekening mee dat er een gat (verzwakking) in de buis zit waarmee je de topstang belast.
donkey63
Belasting zoals de weegschaal van vrouwe justicia.
jammermaarhelaas
Kun je meer vertellen over wat je wilt gaan doen met deze topstang?
Bijvoorbeeld waar de buis op rust/steunt, en op welk gedeelte van de buis? In het midden, uit het midden op 1 punt, of op twee punten en waar (bv in centimeters vanuit het midden van de buis, plus lengte van de betreffende buis), enz?
DANOONTJE POWERR
@jammermaarhelaas afmeting en wanddikte van de buis is misschien nog wel belangrijker.
Ik heb dus een mini hef set gekocht en zou de topstang gebruiken om de treklatten bij mekaar te houden , en te zorgen voor een zekere stevigheid, maar hoeveel mag ik dan met die zuiger aan kracht heffen? volgens de wet van pascal zou ik naar de 400 kg mogen gaan , maar kan die topstang op die specifieke plaats wel die 400 kg kracht aan ??
DB780
@patrick-van-den-abeele Ik heb de zelfde gedachte gehad om een fronthefje te maken. Wil je met mij delen waar je de set vandaan hebt? En de resultaten van de topstang (of het goed werkt). Ik zou persoonlijk kijken of ik de gelenkogen 90 graden kan verdraaien, volgens mij is dat sterker.
jammermaarhelaas
Ik zou het gewoon gaan gebruiken en dan zie je wel of het goed gaat. We kunnen lang over belastbaarheid praten, het uitzoeken, maar ik neem aan dat er geen enorme lasten mee gedragen gaan worden (zeg meer dan 150 kg, dan trekt de cilinder iets van een kleine 350 kg op omhoog omdat ie zo te zien nog iets voor het midden van de hefboom zit).
En wat zegt de handleiding/specificatie van de fronthef?
Wel sowieso zoals @DB780 zegt, de vorken 90 graden draaien, zodat de ogen van de topstang op de juiste manier belast worden. Want zoals het nu zit trek je de kogel een keer door de ring naar buiten.
Ik weet niet wat er verder aan spul bij zit, maar ik zou even kijken of hij heft wat je heffen wil, en dan een overdrukventiel er tussen zetten (er zijn wel hydrauliek stuurventiel blokjes waar dat bij in zit) en die zo afstellen dat je nooit te zwaar meer kunt heffen.
DB780
@jammermaarhelaas Ik zou ook gestuurde terugslagkleppen er bij doen, bij slangbreuk kan hij dan niet naar beneden vallen, en hij verloopt niet langzaam naar beneden. Gestuurde terugslagkleppen kan je als set kopen, en voor de cilinder op maat maken. hydrauliek24.nl/opbouwset-terugslagklep-3-8-voor-h…
jammermaarhelaas
@DB780
Als je het goed wilt doen moet daar ook een overdruk (veiligheids) ventiel tussen, wan bij gesloten ventiel kan de fronthef voller gepakt worden dan wat hij als ingsetelde waarde op de overdruk op het hef ventiel kan hebben.
DB780
@jammermaarhelaas Dat klopt, maar dan word het wel een dure aangelegenheid, gezien speciaal ventielen best wat kosten. Ik denk dat een dunnere cilinder beter is, en dat de snelheid van de hef groter maakt
jammermaarhelaas
@DB780 Ook bij een dunnere cilinder blijft het probleem bestaan van te vol pakken bij gesloten terugslagklep. De olie is dan namelijk opgesloten.
DB780
@jammermaarhelaas Hoe bedoel je dat presies? Bedoel je dat je door meer gewicht op de stilstaande hef te stapelen, de kracht op de hef te hoog kan worden? Indien ja, heb je een punt, maar dan dien je van buiten af (niet door de hef opgetild) gewicht toe te voegen. dat is het zelfde als een aanhanger overbelasten, dan krijg je alles wel kapot....
jammermaarhelaas
@DB780
Ja, dat bedoel ik.
Bij de hef achter de tractor zit er op de cilinder een veiligheidklep, die opent bij overbelasting omdat wanneer het hef-ventiel gesloten is de olie niet meer kan ontsnappen als die veiligheidklep er niet in zit.
DANOONTJE POWERR
@patrick-van-den-abeele ik zou aan de onderkant van de topstang gewoon een strip rechtop lassen, dan verdeel je de krachten en gaat het zeker niet zomaar stuk.
Quote Reactie van @DANOONTJE POWERR:
Ipv het schroefoog gewoon strip boven op lassen. Is sterker ook en meteen bevestiging van je cilinder
DANOONTJE POWERR
@casejxu dat wilde ik eerst ook zeggen maar hij heeft het oog eraan gezet zodat het nog wat kan draaien bij tillen en zakken.
Qua sterkte zal het niet enorm veel schelen.
@DANOONTJE POWERR topstang kan ook nog wat draaien dus dat is geen probleem. Als je de strip boven op doe scheurt de pijp veel minder snel bij t gat
jammermaarhelaas
Klopt allemaal wat jullie zeggen, maar kijk eens naar de bouten waarmee de vorken aan de trekstangen zitten (M12, M14?) waarin de "topstang'/draad spindel draagt.
Ik denk dat we het zwakke punt aan het verplaatsen zijn. En dat het zwakste punt nog steeds niet heel veel kan hebben.
Komt bij dat deze cilinder naar mijn idee nog wel eens zo weinig zuigeroppervlak kon hebben dat hij sowieso weinig trekt/heft.
jammermaarhelaas
Wat wilt u er mee gaan heffen/doen?
@jammermaarhelaas ik had gedacht aan een paar materiaal kisten op een houten palletje, ruw geschat 50-60 kg, samen met de hoeveelheid aan ijzer (treklatten, zuiger, topstang ) dacht ik aan een totaal van 100-120 kg. Ik zou dit alles in een kleine fronthef installatie willen heffen, dus dacht ik dat een totaal van 100 kg aan frontgewichten geen probleem zou mogen zijn , en dus het totaal van max 120 kg eveneens een haalbaar gewicht zou zijn voor die mini fronthef die ik zou willen maken op min tractor.
jammermaarhelaas
Dan zou ik de fronthef gewoon monteren en kijken hoe het gaat. Je kunt je ook nog een keer teveel zorgen maken.
Wel even zoals anderen leden al zeiden de vorken waarin de topstang zit 90 graden draaien zodat de topstangkogels op de juiste manier gedragen worden. Ook de andere adviezen zijn goed, maar daarvoor heb je wel de vaardigheid, het materiaal en het gereedschap nodig.
dirkao
Nog ff een kleinigheidje, staat misschien ook al wel in een andere reaktie, maar die heb ik dan dus niet gezien. Omdat er geen stevige verbinding tussen de 2 heflatten in zit kan het gebeuren dat als er meer gewicht aan één kant op komt de heflat aan die kant wil zakken tegenover de andere. Hierbij gaat het enorm wringen waar de cilinder aan de topstang zit.
jammermaarhelaas
@dirkao
Is nog niet besproken. Persoonlijk zou ik in de hoogste stand van de hef een aanslag maken waar de trekstangen net aan raken bij hef in hoogste stand. De cilinder houdt ze omhoog, de aanslag begrenst tegen omhoog gaan van 1 kant, en dan kan dus de andere kant ook niet zakken.
Andere mogelijkheid is vanghaken ipv kogels, en dan waar nu de topstang zit, een degelijke vaste verbinding maken tussen de trekstangen.
fendt2
Hallo partrick,
Als je de volgende waardes geeft kan ik het wel uitrekenen.
De kracht wordt bepaald door de druk die op de cilinder komt.
Cilinder
-hydrauliek druk
-zuigerdiameter
-stangdiameter
Topstang
- de langste lengte.
- de diameter van de buis
- de wanddikte van de buis
- de groote van het gat in het midden.
Hebben de trefwoorden topstang en trekken geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
