Ongelijke cijfer letter verdeling blauwe nummer platen
Goede morgen, ik heb sinds de kentekens verplicht zijn enkele nummerplaten besteld, het valt mij op dat de nummerplaten die ik bij carpoint , t vroegere Brezan , bestel de cijfers en letters niet mooi verdeeld zijn , boven 2 tekens onder 4 tekens , ik heb wel platen waar de cijfer letter verdeling wel 3-3 is , weet echter niet meer waar ik die besteld heb , daar ik volgende week verweg naar t buitenland ga wil ik voorop ook een nummerplaat monteren, weet iemand wie die platen leverd? Ik vind de platen waar bove2 tekens staan en onder 4 een wat ongelukkig gezicht , zie foto
labella
Het zou inderdaad logischer zijn dat T-44 op de bovenste rij staat, of het ook mag weet ik niet. Daar zijn vuistregels voor. Als de eerste groep uit 3 tekens bestaat komen die zoals bij jou onderste foto op de bovenste rij en de rest eronder. Als de eerste groep uit slechts 1 teken bestaat dan komt die en de eerste van de volgende groep op de bovenste rij en de rest eronder zoals bij jou bij de bovenste plaat. Bij 3 gelijke groepen van 2 tekens zou de verdeling wel 2 tekens en 4 tekens per rij kunnen.
Voorop zal een witte plaat moeten. Of je moet een GV kenteken hebben. De stelregel bij blauwe platen en groepjes van 2 letters of cijfers. Gelukkig is het bij mij wel goed gegaan met de nummerplaat. Maar zag van de week ook een foto op TF dat het opgedeeld was in 3 groepjes van 2.
Hanomag22
@Fast Eddy en 3 x 2 is niet conform de regels helaas.
DB780
@Fast Eddy Waar staat dat voor op een witte plaat moet zijn? Voertuig is toch van voor 78..
@DB780
In het buitenland moet je vaak ook een kentekenplaat aan de voorkant hebben. Aangezien alleen GV kentekens 2 platen hebben zal je met een gewoon landbouwkenteken een witte plaat voor moeten voeren. omdat je maar 1 plaat krijgt voor achterop.
DB780
@Fast Eddy Dank voor je reactie. Een witte plaat is toch niet geregistreerd, dus kan je net zo goed een blauwe laten maken...
@DB780
Als je het voor elkaar krijgt om 2 blauwe platen met hetzelfde kenteken te krijgen. Moet je dat meteen doen.
bas101
@Fast Eddy ikheb t voor elkaar gekregen
bas101
@Fast Eddy had er niet bij nagedacht dat je waarschijnlijk geen 2e blauwe plaat kunt krijgen bij die T kentekens , bij de GV platen is dat geen probleem , ik zal t eens proberen anders worden t maar witte platen.
@bas101
Ondanks dat er geen landcode op staat. Heeft elke blauwe plaat wel een uniek nummer die er in is gestanst. Daarom denk ik dat je moeilijk en tweede plaat van hetzelfde kenteken er bij kan krijgen.
jammermaarhelaas
Ik zou het mooi zo laten, over een tijdje ben je er allicht wel aan gewend.
IHCparts
Zowel blauwe als witte platen kun je onbeperkt laten drukken, dus een blauwe plaat erbij krijgen voor voorop de tractor is geen probleem. Alleen de gele platen worden geregistreerd en zijn daardoor beperkt.
Persoonlijk vind ik een witte plaat voorop geen gezicht.
@IHCparts
Toch heeft mijn blauwe plaat wel een uniek nummer die er in is gestanst. Op een of andere manier wordt er dus wel iets van bijgehouden. Ik hoop wel dat je gelijk hebt. Want een witte plaat voorop staat inderdaad niet zo fraai als een blauwe of gele plaat.
Hanomag22
@IHCparts officieel blauwe platen met een gestempeld leeuwtje krijg je er een. Eentje erbij lukt echt niet. Tenzij je een niet toegelaten plaat laat maken.
IHCparts
@Hanomag22 ik heb deze informatie van de automaterialenzaak die mij twee blauwe platen (met gestempelde leeuw en volgnummer) voor dezelfde traktor geleverd heeft.
Hanomag22
@IHCparts vreemd. Schijnbaar interpreteren ze allemaal de regels anders. Ik kreeg witte omdat er al blauwe afgegeven waren en ze er geen bij mochten maken. Maar wel goed nieuws.
bas101
Heb vandaag de 2 extra blauwe platen als 2e plaat binnen gekregen, ze worden idd op dezelfde manier gedrukt als hierboven , kennelijk ziet de RDW her verbindingsteken ook als leesteken , waardoor jec3 boven en 5 onder hebt, persoonlijk vind ik 4 boven en 4 onder logischer , laat t zijn ik vind een blauwe plaat voorop mooier dan een witte.
jammermaarhelaas
@bas101
Een verbindingsteken is toch altijd een leesteken, en dan is het dus 2 boven en 4 onder?
bas101
@jammermaarhelaas nee kijk naar de bovenste plaat : t is mij nog altijd niet duidelijk waarom die 4 niet rechts bovenin staat ;
jammermaarhelaas
@bas101
Vooropgesteld dat ik niet weet hoe het zit, en een verbindingsteken een leesteken is en geen letter of cijfer, en ik in dit topic begreep dat het in groepjes van 2, bestaande uit letter(s) en/of cijfer(s) op het bord moet staan, dan kom ik uit op: T4-4D-JG en in de praktijk zal er geen ruime op de plaat zijn voor een spatie tussen de D en de J ?
Maak je er T-44 DJG van dan zijn het 2 groepjes van 3. Wat dan naar ik begreep niet zou mogen?
Maar nu mijn blauwe motorformaat plaatje voor de 2600 uit 1976, die is januari 2022 gemaakt, die bestaat uit 3 letters boven en 2 cijfers, verbindingsteken en 1 letter onder, dus 3 en 3. Net zo geordend als de onderste plaat op de topic-foto.
Is gemaakt bij een Parts-Point vestiging, klaar terwijl u wacht.
Eind 2023 kreeg ik via een lmb een blauwe motorformaat kentekenplaat voor een gekeurde trekker uit 1968 die aldaar door de rdw keurmeerster gekeurd was. Nu bleek dat deze plaat het lettertype had van de huidige moderne platen, en niet de afmeting van de traditionele blauwe motorplaat (iets groter). Ook was het blauw wat lichter. De indeling was net als de onderste foto, 3 en 3.
Omdat ik een traditioneel uitziende blauwe plaat wilde (met name het lettertype en de juiste donkere kleur) ben ik begin 2024 naar dezelfde Parts-Point vestiging gegaan als destijds. Werd daar niet meer ter plekke gemaakt, maar kon een dag later worden afgehaald. Deze heeft dezelfde indeling als de bovenste plaat op de topicfoto. Dus 2 en 4.
Dus ja, zeg het maar. 😃
bas101
@jammermaarhelaas als je de verbindingstreepjes niet meerekent is de verdeling op de blauwe platen 1 2 3 resp.3 2 1 , reken je ze wel mee dan is de verdeling 3 4 resp. 3 5 , dus nergens groepjes van 2 , t blijft voor mij een raadsel met die bovenste plaat , maar hoe jij t schrijft zal t wel zijn , of anders kan een ingewijde van de RDW uitleg geven , die zal waarschijnlijk met t verhaal komen dat de indeling gebaseerd is op de gele platen met t blauwe eu logo , en dat er verder over blauwe platen niet nagedacht is , die laatste zin zal je een ambtenaar nooit horen zeggen ,t positieve van deze topic is dat je , of ik althans, 2 blauwe kunt bekomen ook al is t geen gv kenteken , t negetieve is dat die rare cijfer verdeling kennelijk geen misdruk van parts point was maar een door de overheid opgelegde verplichting van de indeling die je niet kunt veranderen.
JohanvS
@bas101 denk ik ook, zal wel met het eu logo op gele platen te maken hebben.
Hanomag22
Voor de mensen die de details willen weten. Bijgaand de wetgeving over welk lettertype op welke kleur plaat gebruikt mag worden en hoe de indeling moet zijn.
wetten.overheid.nl/BWBR0009071/2021-01-05/…
