Case International 856 XL - Remmen geen druk meer op te krijgen
Ik heb pas een koperring lek gehad op de achteras waardoor alle remolie eruit gelopen is.
Ring vervangen en olie erin maar ik krijg geen druk meer op de remmen?
Uit de ontluchtings nippels komt alleen nog maar olie uitgelopen en geen lucht meer.
Heb ook al vanaf de ontluchtings nippels geprobeerd erin te pompen maar nog steeds geen druk.
Heb een remmen ontluchter gekocht die druk houd op het potje aan de cabine, als ik dan druk op het potje zet en een nippel open draai komt het er wel onder druk uit.
Heb nu ook nieuwe remcilinder gemonteerd en dat haalt ook niks uit.
Kan het aan de wisselkleppen bij de remcilinders liggen?
De tractors heeft reeds al nieuwe remmen en afdichtingen gekregen, er heeft alleen minarale olie ingezeten
Heb jij ervaring met de Case International 856 XL en hebben de trefwoorden cabine , pompen , remmen , remolie , druk , nippels , vervangen , remcilinder , achteras , Case international en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat raar is want met de andere olie deed die het in eerste instantie ook
