International 633 - Versnellingsbak maakt lawaai in 4de
Hallo
ik heb een 633 die10 jaar heeft stilgestaan.
rijd goed maar in 4de versneling op hoger toerental raar fluitend geluid bij lager toerenal is het weg.
heeft iemand een idee,vorige eigenaar heeft altijd zeer traag gereden
Komt het geluid uit de versnellingsbak of van de uitlaat. DE originele uitlaten van deze trekkers produceren ook een hoge fluittoon met hoger toerental. Als het uit de versnellingsbak komt zou ik eerst het oliepeil controleren en misschien vernieuwen.
Hallo
bedankt voor de tip van de uitlaat
olie peil is in orde
Welke olie in boit en hoeveel ?
@lieve zoals klein rot zegt is het fluiten van de uitlaat een typisch inter geluid👍🏽.
Mijn inter 644 doet dat dus ook, de latere Case international trekkers ook nog, en dat is een machtig mooi geluid!!!
Sommige Fendt trekkers fluiten ook zo mooi.
Maar de versnellingsbak olie voor de zekerheid nakijken is heel makkelijk te doen zoals beschreven , en het kan zeker geen kwaad. Bij m,n 644 zit er een vulopening ( met ontluchting ))vlak voor de bestuurdersstoel op de bodem.( bij die van jou ook als ik het goed heb)
De overstort plug zit onder de tree plank inderdaad.
Succes!!!
@lieve mooi dat het olie peil in orde is👍🏽
Olie hoeveelheid voor een 2 wiel aangedreven trekker 36 liter voor een 4 wiel aangedreven versie 37,5 liter.
SAE 80 of 90 API-GL 4.
Links aan de versnellingsbak onder de treeplank zit een stop olie bijvullen totdat het hier uitloopt dan is het op niveau.
Dat is gewoon dat die inde 4e een ander geluid maakt
Heb jij ervaring met de International 633 en hebben de trefwoorden versnellingsbak , toerental , geluid , international 633 , 633 en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
