Deutz D4506 - Electra klopt niet met aanhanger.
Zodra ik een aanhanger aansluit, knippert ipv het knipper licht de gewone aanhanger verlichting.
Verder brand de normale verlichting wel gewoon, enkel de knipperlichten knipperen niet en dus dan de gewone verlichting.
Kan iemand mij duidelijk maken hoe de bedrading moet lopen vanuit het relais onder het dashboard naar de zekering kast. En waar de aanhanger verlichting op de zekeringkast moet komen?
Ik zou eerst de massa naar de aanhanger controleren, of deze goed is aangesloten.
Verder vind je hier hoe de diverse stekkers moeten worden uit bedraad: caravantrekker.nl/info/stekkers/
@Klein Rot
De massa en bedrading naar de aanhangerstekkerdoos lijkt in orde.
De bedrading vanuit het relais onder het dashboard niet.
Ik kan vanuit de schema's niet wijs worden welke draden vanuit het relais waar heen moeten
Doet de aanhanger wel gewoon alle functies goed achter de auto? Ofwel zit probleem in trekker of aanhanger?
Inderdaad massa op orde maken is zeer belangrijk.
Hoe en waar zit de 7-polige stopcontact nu op trekker aangesloten?
Misschien ook handig om te meten wanneer je op welke pool 12volt hebt in je stopcontact.
@yoohan
Probleem zit 'm in de trekker en niet de aanhanger.
De 7 polige stekker zit op de originele plek en is (op)Nieuw aangesloten. Heeft alle draden + massa goed zitten.
Het probleem zit hem al in de draden bij de zekering kast.
Er hingen draden los ivm corrosie in de zekeringkast en relais.
Nu heb ik een nieuw relais geïnstalleerd. Maar blijken de draden die eraan verbonden zijn los te hangen.
En ik kan niet wijs worden uit de schema's hoe die verbonden horen te zitten.
@jasper-van-t-klooster zonder aanhanger werkt alles van de trekker wel goed? Zo ja gewoon simpel stopcontact opnieuw aanleggen en de draden aftappen onder de treeplank waar alles verzameld wordt, en de massa van het stopcontact met een bout onder in het frame/ achterbrug ergens draaien
@goeiedag eem
Nee ook van de trekker klopt nu niet.
Heeft wel geklopt, maar door corrosie zijn er meerdere draden los geraakt helaas.
Ik moet eerst weten waar 2 draden vanaf het relais naartoe moeten.
Dit zijn draden die van 30 en 56-B afkomen vanaf het relais.
30 is normaal stroom vanaf accu
56b is dimlicht
@yoohan super bedankt.
De bedrading liep niet origineel en kon er niet wijs uit worden. Bleek dat ze het buiten het relais om hadden bedraad. Heb het nu weer zoals hoort en werkt super.
Bedankt!
@jasper-van-t-klooster begin maar eens met nieuwe aarde kabels vanaf lampen te trekken naar het chassis vaak zit daar het probleem
@goeiedag eem
Dit bleek idd het geval voor de aanhanger verlichting.
Bedankt.
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 en hebben de trefwoorden deutz , brand , zekering , verlichting , schema , dashboard , relais , aanhanger , bedrading en licht geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
